  3. Motoare diesel
  • giovani1972
  • Masina: Astra 1999 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2015
salut
sunt nou pe aici si ma confrunt cu o problema la un opel astra g, an 1999, motor 1.7 td
am pornit masina, am plecat la drum si in scurt timp am observat ca temperatura apei creste ff repede, ajungand peste 100 grade, am tras pe dreapta am oprit motorul(nu am observat pierderi de antigel), dupa circa 15 min am pornit iar la drum, motorul nu mai avea forta, dupa 2-3 km iar a urcat apa peste 100 de grade, am oprit din nou....aceiasi procedura .........in sfarsit am ajuns la destinatie.Mentionez ca antigelul este la nivel, curat, fara urme de ulei, la fel si uleiul din motor, la nivel si curat
a doua zi masina nu a mai vrut sa porneasca sub nici o forma......motorul invarte dar nu vrea sa porneasca
daca ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
1. Diagnoza
2. Verifica termostatul sa nu fie blocat pe inchis
3. Verifica pompa de apa. Mie mi s-a desfacut pur si simplu paleta din sudura si nu mai misca apa in motor
4. Verifica sa nu-ti bage compresie in antigel
  • giovani1972
dar se poate sa nu porneasca daca e pompa de apa defecta?sau termostatul blocat pe inchis?
  • BV19MAX
Nu.
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Foarte probabil injectoarele.
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
giovani1972 a scris:salut
dupa diagnoza o sa ai o dezamagire mare.
masina ta mai mult ca sigur are VP44 ca si pompa de injectie!
  • giovani1972
e putin probabil(cel putin asa cred eu) sa te lase si pompa de injectie si sa-ti fiarba apa in acelasi timp. sunt in legatura una cu alta?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Vezi pompa de apa,probabil ai avut dop de gheata si au ramas paletii pompei intepeniti cand ai dat la cheie si s-au desprins de pe ax...legat de pornire verifica sigurantele cele mari,bujiile,motorina sa ii vina..
  • giovani1972
am verificat bujiile, sigurantele, motorina ajunge la injectoare......am incercat sa o pornesc trasa si degeaba, nu porneste sub nici o forma
cureaua de accesorii este slabita.....credeti ca asta ar fi cauza ca nu porneste?
  3. Motoare diesel
