  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • sorinmarcel
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2014 z20
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2012
Deoarece sunt fan opel, i-am cumparat si sotiei, proaspata posesoare a permisului auto, un Corsa C din 2001...Cutie de viteze semi-automata... Usor de condus..perfectã pt. un incepator. Insa casetofonul din bord imi pare oribil, plus ca nu am mai vazut casete de ani buni.Fiind un tip caruia tehnologia nu ii dauneaza vreau sa fac un upgrade total, sa o aduc in prezent.Mai scurt, vreau sa ii pun Gps, dvd,mp3,usb....etc. Exista vreun sistem dedicat pentru corsa C?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Nu prea, mai toate unitatile noi au nevoie de canbus pe masina, plus ca au buza aia pe mijloc oribila.
Ai putea incerca Parrot Asteroid Smart, mie nu mi-a placut pentru ca nu are buton fizic de volum.
http://www.cnet.com/product...t-asteroid-smart/
  • sorinmarcel
  • Mesaje scrise: 24
Hmm... Acest CAN bus ...este unul si acelasi cu cel de la celelalte sisteme ale mașinii? Daca iau acest CANbus imi va putea citi si ceilalti senzori.... Consum, viteza, temperatura.... Adica functiile unui BC? Mentionez ca nu are bord computer!
Mulțumesc Liviu!
  • sorinmarcel
  • Mesaje scrise: 24
@liviu2004
Am citit si topicul cu incercarile tale. Tu ce ai facut pana la urma? Ce ai pus ?
  • liviu2004
sorinmarcel a scris:Hmm... Acest CAN bus ...este unul si acelasi cu cel de la celelalte sisteme ale mașinii? Daca iau acest CANbus imi va putea citi si ceilalti senzori.... Consum, viteza, temperatura.... Adica functiile unui BC? Mentionez ca nu are bord computer!
Mulțumesc Liviu!
NU.
Eu am pus cd70 navi, in curand ii pun si aux in cu mufa originala, eventual mai tarziu un densio pentru usb, etc. Deocamdata ascult cd-uri cu mp3.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
Sorine, ca sa iti upgradezi masina sa fie cu canbus trebuie sa schimbi cam tot ce tine de electrica si electronica, o sapca de module electronice, cablaje, etc. Sezi bland, ca de banii aia iti iei alta...
Cauta unitate care merge pe halfcan, pune-i de exemplu un CDR2005, si las-o asa.
Parerea mea...
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Mai oameni buni, unde ati vazut voi in TIS termenul de HALF CAN ? Exista can, can low speed, mid speed, high speed dar half can eu nu am vazut !
Si inca ceva, la corsa c ca sa ai system audio pe mid speed can ai nevoie doar de display mid speed compatibil corsa c. Nu ai nevoie de o sapca de module {mai lasati tonul batjocoritor domnu' moderator si mai studiati , va rog}.
Display-ul la corsa c , dupa 2005 este hybrid si comunica cu motorul prin bus iar cu radio-ul prin mid speed. Tot display-ul "stie" ca s-a pus pozitia,contactul si astea tot analogic.
Eu zic sa folositi sapca la altceva, pentru upgrade la corsa c trebuie folosit TIS-ul.
Se poate pune , folosind display de corsa c, cd70 navi si pe astra g. Bineanteles ca o sa mearga si bord computerul si telecomenzile de pe volan.
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
{mai lasati tonul batjocoritor domnu' moderator si mai studiati , va rog} Asta c am asa ar trebui, dar se cred atot stiutori si fac doar conversatie..
A din cate stiu mai se face comunicare si K line inainte de a fi implementat CAN ul
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
Nu se face comunicatie k line ,in mufa de la display exista k line dar nu se mai foloseste, dar se face comunicatie can mid speed adica se duc firele de can mid speed in mufa de diagnoza pentru a te putea conecta pe EHU sau DIS cu tech 2.
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
Deci K line se foloseste doar pt diagnostic OBD2.
  • sorinmarcel
  • Mesaje scrise: 24
liviu2004
Am vazut ce ai facut... Acela e un CD 70 navi... Numai ca bordul meu arata asa:
  • liviu2004
generalmotordoc a scris:
Sezi bland. Unde ai vazut tu la corsa c bus intre display si motor? La bus te referi la un canal de comunicatie, nu? Nu la semnale PWM si altele.
  • liviu2004
sorinmarcel a scris:liviu2004
Cum?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,117
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
pun eu la bataie un cd70navi pentru proiectul de succes 😉
  • generalmotordoc
  • Mesaje scrise: 23
Mocca ? Deci cu CD70NAVI am rezolvat !
Problema e de unde luam un GID sau un CID de corsa c sau meriva, pentruca doar din astea se inteleg cu motoarele de pe corsa c[exceptie face z13dt care comunica doar cu pizza}
  • liviu2004
Deci te bagi la conversie. Crezi tu ca mocca, 😶 vezi la Vanzari piese sau Publicitate si te lamuresti.
  • 34KLA
gmdoc omul vrea muzica si harti, nu este interesat de consum instant 😉
liviule nu gasesti un cid de h intamplator pe la 200€?
  • liviu2004
Nu mai fac comert pe clubopel, e si prea departe si nu-mi mai bat capul.
  • 34KLA
din 2001 cu automata nu poate fi decat z12xe sau z14xe.
liviule am vreo sansa la banii aia pe la tine pe acolo?
  • liviu2004
La Z14XE parca nu s-a pus easytronic.
Daca iti place asta, http://www.marktplaats.nl/a...p;previousPage=lr
E cu tot cu cd70 si cablu. Daca dai cd70 si cablul deoparte, cred ca ai 200 eur ecranul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
