  • rabanne2013
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z1.7DTL
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2013
Buna ziua
Am o problema cu masina opel astra g 1.6 Z16SE imi apare un cod de eroare care l-am depistat cu metoda agrafa.CODUL este 0335---CKP Sensor A Circuit Performance.Atat am gasit despre acest cod.Ce semnifica unde se afla acest senzor de la ce este?Multumesc mult
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
P0335 Incorrect RPM Signal
Camshaft sensor signal
Effect:
The knock control is locked.
Engine idle speed is increased
The maximum engine speed is decreased
Concerned Terminals:
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Problema o da pe senzorul de rotatie vibrochen (crankshaft) nu pe cel de axa came (camshaft) ,cum spune userul catalinpav66.
  • S.Claudiu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2000 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2014
Aceelasi motor pe zafira an 2000 aceelasi cod de eroare.
Unde se afla pozitionat senzorul si cum se inlocuieste?
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Salutare! Am un Opel Astra G 1,2 benzina, x12xe si dupa temperaturile scazute nu imi mai porneste. A cazut bateria si dupa ce a primit curent de la alta masina a mai mers o zi, apoi a cazut de tot. A fost pusa pe tester si i s-a dat eroare P0335 l-am schimbat si nu s-a intampalt nimic nou. Aveti idei ce sa mai schimb?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu avem idee ce ai schimbat....desi presupunem....
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Am schimbat senzorul de turatie
  • catastefan
Cred ca l-ai schimbat degeaba....
Citeste in balon...
Presiune de benzina este?
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Nu vine benzina decat daca fortez din releu ca nu porneste pompa. Pompa e ok ca am verificat-o. Nu am inteles mare lucru din postare ca nu sunt prea bun la engleza.
Ultima modificare făcută de Auras77 la Sam 03 Jan, 2015 12:07 pm
  • catastefan
Pai si cand pui pe direct releul pompei porneste?
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Nu porneste motorul, apompa impinge benzina
  • catastefan
Mai ai de verificat existenta scanteii.
Verifica siguranta si releul care alimenteaza ECU K46 si F6 20A
Ultima modificare făcută de catastefan la Sam 03 Jan, 2015 12:31 pm, modificat de 2 ori în total
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Am scos o bujie si nu da scanteie, si nici nu se uda bujiile
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Releul ala unde e, sunt 2 relee mov in partea din dreapta sus a motorului. Sunt la fel si codul de pe ele zice ca e de la pompa
  • catastefan
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Revin cu rezultatul luni, dupa ce revin de la munca. Un electrician specializat opel din zona a sugerat ca e senzorul de pe volanta, situat sub alternator. Nu prea stiau electricienii de existenta lui. To be continued...
  • catastefan
Deci tu ai schimbat senzorul camshaft de pe arborele cu came nu crankshaft de pe arborele cotit?
P0335 la cel de pe volanta se refera.
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Da, am cautat sensorul asta 2 zile si nu stiam unde e. Acum am depistat si o sa schimb senzorul la magazin luni si voi vedea ce urmeaza. Sincer mi-ai fost de ajutor prin ceea ce am zis. La noi in Mures nu exista un service specializat opel si fiecare isi da cu parerea
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Pune numai senzor original, altfel ai sa vezi tu ....
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
S-a schimbat senzorul si a pornit, dar acum nu sta in relanti, eroare p100, debitmetru. Epopeea continua
