auxois350
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 1994 X12SZ
- Cont inregistrat: 15 Mai 2011
Detin un Opel Corsa, serie motor X12SZ si am o problema cu el. Acum 1 an jumatate, a dat pentru prima oara eroarea 43 - Primary ignition (distribuitor system) High Voltage. Masina mergea impecabil asa ca nu am dat prea mare atentie. Ulterior (pe parcursul a 4-5 luni) a inceput sa vibreze caroseria in relanti (relant instabil, variabil si presupun ca prea mic). Am facut tot ce am citit pe forum (curatat EGR, corp clapeta cu motorasul de relanti), verificat contacte si curatat. Simptomele au ramas. Am schimbat bujii si fise si cam pentru 2 luni s-a mai ameliorat dupa care au revenit aceleasi simptome. De curand, cam de o luna incoace (pana acum de 2 ori s-a intamplat), dimineata, la rece, sa dau cheie si sa porneasca motorul in 3 cilindri, dupa care, cam in 10 secunde sa se opreasca si sa nu mai porneasca. Bujiile bineinteles erau ude. Am masurat bobina (are aprindere tip DIS, adica distribuitorless) si pe infasuratoarea secundara am gasit asa: cilindrii 1-3 5.68kOhm, respectiv pe 2-4 5.56kOhm. Pe infasuratoarea primara, nu am reusit sa obtin nici o valoaera (ori e ceva defect, ori e o valoarea inafara capacitatii de masurare a multimetrului meu). Suspiciunea mea este daca sa schimb bobina de inductie sau nu? Poate cineva sa imi dea o idee ce ar putea fi? O bobina de inductie costa in jur de 300-400 ron, si nu as cumpara una, ca dupa aia sa aflu ca nu trebuia.
Va multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
la secundar valorile sunt OK.. ai modul cu bobina la 2 cilindrii
de ce nu dai bujiile jos le legi filetu la masa si pui pe cineva sa dea la automat... asa vezi scanteia , poti compara aprinderea intre cilindrii...
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,309
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
auxois350
- Mesaje scrise: 34
@micky001 - voi apela la metoda asta. Ieri am avut de la cineva o bobina, dar sigur era defecta, ca nu functionau decat 2 cilindri, deci nu e o verificare relevanta.
auxois350
- Mesaje scrise: 34
- micky001
- 1,309 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
auxois350
- Mesaje scrise: 34
