  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 DTY 1,7
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2007
Am si eu o problema la Astra G 1,7 TDI din 2001
Cand este uleiul rece in C.V intra foarte bine in viteza 1 si dupa ce se incalzeste parca ar fi un hop de trecut ptr. tr 1, sau nu mai intra deloc . In celelalte trepte intra foarte bine nu sunt probleme deloc.
Am competat uleiul din cutie (ptr ca am inlocuit semeringurile de la planetare(curgea ulei ))dar nici o diferenta .
Cum s-a rezolvat problema cu ,,sliding gear,,
A rezolvat cineva problema prin reglaje la schimbatorul de viteza si la timonerie sau trebuie sa desfac cutia.
Ce parere aveti ?
  • sven
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
problema ta nu e din reglajele din exterior , pentru ca altfel nu ti-ar intra in viteza nici la rece , problema poate fii din ambreiaj
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
incearca sa schimbi uleiul din cutie cu unul nou.s-ar putea sa fie din cauza asta,dupa ce se incalzeste uleiul isi pierde proprietatile(se subtiaza) si nu intra bine in viteze.incearca sa mergi pe uleiul recomandat de producator.
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Salut
Si eu am patit la fel doar ca la mine intra mai greu la rece si mai bine la cald, asta dupa ce am pus alt ulei in cutie decat cel recomandat. Eu zic ca uleiul cu care ai completat nu are vascozitatea corespunzatoare. La a mea am pus ulei Opel, cel recomandat, si acuma merge ca inainte.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Cat te-a costat litul de ulei opel cu codul respectiv pentru cutia de viteze.
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Nu am gasit ulei de Opel in magazinele din zona in care locuiesc si nici comanda nu stiu sa afca. Ce parere aveti unde pot gasi , dati-mi un nr de telefon sau o firma serioasa unde pot face comanda prin e-mail .
Va multumesc .
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
pif a scris:Cat te-a costat litul de ulei opel cu codul respectiv pentru cutia de viteze.
Am dat 70 de lei pe ulei si manopera la service Opel in Oradea. Ulei am cumparat doi litri pentru ca in cutie intra 1.6l. Codul pentru ulei este Opel 1940768.
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Mi-a adus cineva din Suceava de la reprezentanta am dat 74 lei pe 2 litri .
Va intreb? ce culoare trebuie sa aiba pentru ca la mine in cutie este de culoare rosiatica iar asta cumparat este normal albastru inchis . Sa fi fost schimbat dinainte ? Ca masina am luat-o SH .
Cei de la reprezentanta au spus ca ei nu stiu ca numa de asta au.
A mai gasit cineva ulei rosu in CV manuala ?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
nu a fost bine pus. rosu e pt servo si cv automata. deci bine ai facut ca l-ai schimbat ca te lasa cat de repede cutia. acu sa nu fi apucat sincroanele sa se uzeze putin...poate de acolo problema.
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
Am gasit eu de culoare rosie, era 75W90 Mobil, daca aveai ulei ATF in cutie eu zic ca nu mai puteai schimba treptele aproape de loc.
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
tomita, rosu a fost si la mine la vectra pana sa-l schimb prima data... si apropo de problema ta, si eu aveam acelasi simptom cu treapta I la rece. tot asa, am fost sfatuit sa schimb uleiul, si l-am schimbat, dar degeaba. sper ca tu sa fii mai norocos!
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Luni sau marti schimb uleiul si va spun si voua cum mai stau lucrurile
  • luty_sv
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1991 c20xe
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
[quote="tomita"]Luni sau marti schimb uleiul si va spun si voua cum mai stau lucrurile[/quote
Daca tot schimbi uleiul,uita-te si la acel mecanism de la cutie sa nu aiba bucsele uzate sau da cutia jos si uita-te la acele pinioane de la treapta 1.pot fi uzate sau cu dinti lipsa.
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Aici ploua cu ,,galeata,, si nu m-am putut apuca eu de treaba asa ca la asta ma gindeam si eu sa fac sa dau jos cutia sa ma uit la bucse la pirghii si la sincroanele de treapta 1 sa vad in ce masura pot si cit m-ar costa toata afacerea ca tre sa o duc la un atelier la un mester care este cam scump , ma gindesc ca daca tot dau jos cutia sa schim si discul de ambreaj ca-mi prinde cam sus .
  • luty_sv
  • Mesaje scrise: 13
eu am facut la un super mecanic toate bucsele de la acel mecanism. Merge ceas!parerea mea e ca ar trebui sa te uiti la placa si rulment.daca prinde sus nu e obligatoriu sa fie de la disc.Bafta la reparat! Si te rog sa ma anunti si pe mine cum ai remediat problema.
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Luni 10 septembrie sun programat la mecanic si dupa ce aflu exact defectiunea vo spun si voua care era si cum sa reparat .
  • tomita
  • Mesaje scrise: 16
Mi-a zis mecanicul ca am joc la furca si ca nu trebuie sa cumpar piese dar ce ma enervat a fost ca a zis ca pentru a monta semeringurile de la planetare tre sa dea jos cutia si asta inseamna bani la manopera in plus.
Ce parere aveti nu se poate face si altfel ?
  • luty_sv
  • Mesaje scrise: 13
Aici are dreptate!Trebuie sa scoata cutia. Cand te impaci la pretul manoperei,vezi sa nu iti ia la ora! Pt ca dureaza mult.Bafta la reparat Smile
  • thrall_24
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2007
offtipic. cum se schimba uleiul din cutie? eu stiu ca in cartea tehnica se spune ca uleiul se completeaza nu se inlocuieste.
  • Mesaje scrise: 16,465
Uleiul in cutie se mai inlocuieste si el, nu ar fi rau sa incerci sa speli mizeria. Ai un capac cu vreo 10 suruburi de scos.
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=cutie
