  3. Motoare benzină
  • Gabiopel88
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2014
Am o problema la un opel astra g classic din 2006, imi da eroarea P 303, problema la un injector. In mers se aprinde martorul de la motor si nu accelereaza cum trebuie, plus ca masina si schimbatorul trepideaza foarte tare cand o accelerez si nu are putere sa traga. Nu stiu exact daca e problema din calculator, sau poate fi bobina, sau catalizatorul, ori bujiile, am achizitionat masina de vreo 2 luni, de la privat, are 100000 km.
Putin ajutor, va rog
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca stii ca are probleme la injector 3 atunci schimba injectoru si lasa celelalte piese in pace
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
Verifica bujile eventual rocada intre ele, (de pe cilindru 3 pe alt cilindru) sa vezi daca se muta dupa bujie la alt cilindru.
Daca problema ramane tot pe cilindru 3 treci la bobina, daca gasesti sa faci proba cu alta, sa nu o cumperi degeaba cat sa testezi.
Scoate mufa la senzorul de aer si vezi daca merge mai bine.
Pune surubenita pe injector 3 sa asculti vibratia, si compara vibratile cu celelante injectoare.
de aici poate fi injectorul sau ECU cel care da comanda, dar in functie de ce da el comanda, asta nu stiu.
reset
Sa ai CAR PASS-ul sau codul pentru radio.
Scoti borna negativa 30 min sa se stearga erorile.
Si vezi ce erori reapar/raman.
Sincronizare cheie + geamuri
Ar mai fi, dar nu vreau sa spun prosti.
Daca este bujia schimba-le pe toate.
Vezi poate nu este asa grav.
Mai verifica odata daca aceasta este eroare sa nu fie alta.
  • Radulesc Daniel
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 z16 xe
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Domnul Gabiopel 88 v-a expun cazul meu ; Cand porneam motorul mergea relativ bine, la accelerare brusca,se auzea cum merge an 3 pistoane [sacadat si cu tedinta de detonatie] Dar cand ajungea la temperatura de regim 90 grade, la peste 2 500 rot\min ,cand acceleram a-mi licarea martorul motor [chec enghin] .Am schimbat modulul de aprindere si bujiile si din fericire am scapat de probleme ! acum sper s-a rezolvati si dumneavoastra ,daca o fii aceeasi cauza ! Sucees ! Eu aveam cod 304 [rateu de aprindere pe cilindru 4]
Tin sa multumesc membrilor acestui forum care mi-au sugerat cauza probabila a defectiunii mele !
  • Gabiopel88
Multumesc pentru raspunsuri.
Am schimbat bujiile, in prima faza, 20 ron/buc. Apoi revenea problema, am schimbat si bobina. Motorul merge perfect, initial mi-a dat eroare la sonda landa 1, probabil in urma rulajului s-a infundat cu benzina, eroarea a fost resetata, si acum merge de minune. Wink
  3. Motoare benzină
