  3. Astra F
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
Salut colegi am o problema cu masinuta mea mai exact nu mai porneste, ceea ce mi se pare banal este ca nu am scateie la bujii doar in momentul cand pun contactul da o scanteie dupa care actionez demarorul si nimic ce poate fi devina ? La fisa centrala de la bobina de inductie la fel pun fisa la masa si nimic scanteie este doar in momentul cand pun contactul am desfacut capacul de la delcou si este prin de negreala am pus alt capac si tot la fel nimic, rotorul (luleaua) care vine pe ax este si aceea neagra dar problema este ca daca misc de rotorul acela se misca cam 1cm si pe urma incepe sa se invarta fulia de la delcou care ar putea fi problema.....
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
verifica snzorul de turatie,cel care citeste rotatiile arborelui cotit.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
C 14 nz nu are senzor pe vibrochen ,are in schimb senzor hall si acesta este in delcou si daca zici ca este mizerie , trebuie curatat bine si vazut de ce este jocul atat de mare intre componentele delcoului .
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
Da colegi am gasit buba ese ca sa rupt portuberanta piesei care face legatura intre axa cu came (suport rotor) acum nu stiu de unde sa gasesc aceasta piesa http://www.photobox.co.uk/m...to_id=20549597506
Sa un delcou cu totul ? http://www.photobox.co.uk/m...97212#20549597212
  • mariustintea
Cauta la dezmembrari, acea piesa se gaseste si pe delcoul de la golf 3 motor de 1400cc( tip abu). Pe vremuri un strungar facea piesa aceea cu ochi inchisi dar acum de unde sa-i mai iei
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
Am gasit de la un opel kadett piesa dar mai am o problema clema de la senzoru hall este defecta si nu porneste pot gasi pe undeva piesa aceea ?
  • varzarumihai
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2014
La dezmembrari trebuie s-a gasesti.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
As vrea eu dar nu se mai gasesc delcouri c14nz peste tot am sunat si nu am gasit nimic
  3. Astra F
