  3. Vectra B
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 597
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Salutari, am luat un Vectra B Z16xe , iar la pornire am o problema, porneste si scade turatia gata gata sa se opreasca dar isi revine brusc.
De la ce poate fi?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pot fi multe cauze de la EGR...
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
Vezi ce erori ai stocate.
Fa un test la EGR ca in video, daca merge mai bine.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
  • ExpressVectra
Maine e programata pentru un test la Dl. Dan , revin cu amanunte. Multumesc Tataru Ion pentru linkuri. !
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 621
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Si ai revenit!
  • ExpressVectra
Buna seara, scuze am si uitat sa revin la topic, trebuie curatat EGR, Alte probleme nu are.
  • ExpressVectra
Revin cu problema la relanti, oscileaza, uneori nu vrea sa porneasca si se opreste subit.
https://www.clubopel.com:808...jpg[/img][/imglb]
Identificare senzor mufa, am atins mufa aia putin si turatia a revenit la normal.
  • ExpressVectra
Revin cu o completare ieri s-a aprins Check Engine si am facut test pseudo- agrafa si am urmatoarea eroare.
Am interpretat bine? 10 flashuri pauza 3 flashuri, pauza, 5 flashuri, pauza, 4 flashuri si atat. Eroare 0354? DTC P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit ?
Simptome se accelereaza greu da suturi si merge parca in 3, la relanti trepideaza.porneste greu.
  • T.ion
Acesta este senzorul de temperatura, si de la el poate sa oscileze turatia.
Verifica mufa/firul (sa nu fie rupt uzat)/ eventual schimbat senzorul, pune original daca pui.
P0354 - Fire, Bobina inductie, ECU.
Fa o proba cu alta bobina ca sa nu o cumperi degeaba, cu ECU nu am idee doar sa verifici mufele de la el, daca este de la el nu suna bine de loc.
Verifica si bujile... la toba nu suna prea bine...... verifica si tobele sa nu fie fisurate mai ales ceea final de obicei este praf (rugina) cauzele pot fi si din motor...cum sunt cele din eroare sau ceva dus, de cat sa spun ceva gresit ma opresc aici.
reset
Sa ai CAR PASS-ul sau codul pentru radio.
Scoti borna negativa 30 min sa se stearga erorile si vezi daca reapar. (citestele cu o interfata sa fi sigur sau cum crezi.)
Vezi ce spun colegi.
  • ExpressVectra
Multumesc T,ion, am mai mers in seara asta cu ea si am facut un test pe loc, am turat motorul pana la 6000 ture si a revenit la normal, dupa cativa km de mers normal dar cu check aprins, problema a reaparut, mers intrerupt, nu are putere, scutura. tobele sunt bune. O sa incerc o bobina, daca nu ajunge iar la dl. Dan Rolling Eyes
  • ExpressVectra
Luni e programata la un schimb de bobina pentru test + filtru de benzina schimbat. Revin cu detalii.
  • ExpressVectra
Din cauza vremii nu am mai reusit sa fac nimic a ea, dar acum cand sunt minus 20 de grade, masina merge perfect nu mai am nici check aprins, CIUDAT
  • ExpressVectra
Astazi dimineata, am ajuns mai devreme la servici si am zis sa ridic capota sa ma mai uit pe acolo, fara sa dau capacul jos cu ECOTEC cu motorul pornit miscam firele din zona bobinei si surpriza un "matz" de fire gros daca il trageam in sus masina revenea, nu mai scutura, daca il dadeam in jos iar scutura..... deci concluzionez ca e cablajul, dar cum descopar firul?
  • ablan
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
pai, desfaci "matzul" si vezi care "fura" sau care e intrerupt...
mergi pe traseu spre mufe sa vezi daca sunt conectate corect sau daca sunt izolate
  • ExpressVectra
Am dat jos EGR, si am constatat ca nu este garnitura, sa o las asa? sa pun EGR sa iau garnitura? o sa revin cu poze. !
  • ExpressVectra
Am revenit. Smile
Am cumparat garnitura la EGR 6 lei, ajuta la etansare .
Avand probleme cu eroare 354 pe cilindru 4 la bobina de inductie cand am scos mufa am descoperit asta:
La ora :
Mufa era praf.
Pentru ca pe la garnitura de la capac motor aveam scurgeri de ulei, am hotarat sa schimb si garnitura dar am avut o problema la un stutz care vine din termostat intr-o conducta de la antigel, a cedat iar filetul a ramas in termostat, multumita Dl Dan am rezolvat si am scos bucata ramasa, nu am gasit sa cumpar stutul separat de termostat si am facut unul la un Domn din aluminiu ( daca are cineva nevoi ai dau nr pe privat) . Face orice din metal.
Sa nu uit am facut "baie" si la EGR 3-4 CM in Decarbusolv. Lucra bine de la inceput.
Am gasit mufa care intra in bobina pe Club si tot cu ajutorul Dl Dan am pus mufa si totul e ok acum .
  3. Vectra B
