  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Cate fire merg in calculator si unde?
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
se pare ca rezolv problema cu pilotul automat, ieri am montat o statie la masina iar cu nasul bagat pe sub bord am vazut fara sa vreau ca maneta pilotului automat a fost rupta si apoi lipita (de draci sau de tembel individul de la care am cumparat-o a reusit asta), pe spatele ei langa cauciuc se observa un cablaj cu 3 circuite care la mine e sectionat.
Referitor la frana cu cele 2 contacte nu mai e chiar de actualitate, cele 2 contactoare s-au inlocuit cu 1 singur in 2 nivele, mecanicul meu zice ca nu se mai folosesc demult 2. Ca si pretz 180 ron la reducere
Daca se potriveste ceva iti spun cu firele de la vectra C in 2 zile.
  • deleted-5277
of, schimbat maneta, degeaba, poate totusi desfac si ala la frana, daca nu exista posibilitatea sa fie scos din calculator, probabil cu maneta rupta aparea vreo eroare
  • deleted-5277
s-a rezolvat, a fost switch-ul de la ambreiaj, o ureche rupta si statea deschis tot timpul, l-am fixat mai bine cu o improvizatie, posibil sa il fi rupt cand am tras firul de la baterie pentru statie tot chinuindu-ma pe acolo sa gasesc o gaurica:D
ps: nu are fire la mine, maneta s-a introdus in locul ei iar niste picioruse ating circuitul de pe ea
  • rares728
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2006
Inainte de a desface maneta (apoi service), m-as bucura daca m-ati putea lamuri de ce s-a stricat tempomatul. Detalii: a functionat binisor , adica din 10 actionari, raspundea la 8, inclusiv marire/micsorare/cancel, apoi dupa un timp de neutilizare a functionat nesatisfacator, la 2 din 10 incercari se cupla, dupa o alta perioada lunga de miscat doar prin oras am incercat la un drum intins tempomatul si am reusit sa-l activez doar o singura data din 50 de incercari. De atunci nu mai raspunde deloc tempomatul. Conditiile de actionare sunt corecte, peste 80km/h si la peste 2500 rpm, dupa multe frane. Simptomele imi par a fii de natura oxidarilor, dar de unde oxidari in interior cu masina tinuta in garaj !? Masina este o Zafira din 2001, cu tempomat dotare standard. Se aprinde in mers, mai ales daca apas butoanele de la tempomat, beculetul de avarie electrica (masina cu cheie). Beculetul se stinge dupa multi km sau daca opresc si repornesc motorul. La service (repr. Opel) mi-au spus in urma diagnosticarii ca este din cauza unei bujii, dar nimic despre tempomat !?
Multumesc pentru viitoarele raspunsuri.
  • deleted-5277
sunt de rahat contactorii, la mine la casetofon, la clima bizon, la maneta computerul de bord, la faruri. Cu cat nu le folosesti mai mult cu atat oxideaza mai repede. Scoate maneta si scald-o putin in alcool izopropilic sau spray contactoare (se baga cumva o sarma printr-un canal de sub maneta sa sara o siguranta). La bujii din ce am citit daca una e intrerupta da eroare, se verifica usor, fa un search. La tempomat iti dadea eroare daca ar fi fost circuitul deschis (frana, ambreiaj, etc.), se pare ca e totusi oxidat contactorul.
Oricum odata scoasa maneta poti verifica usor daca inchide circuitul in urma actionarii.
  • rares728
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de sfat; in primul weekend mai liber ma bag cu o sârma sub maneta.
  • Bolidul
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2001 y17td
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Sal. Si la mine aceleasi probleme cu pilotul... Zilele trecute se mai cupla asa din an in paste dar azi a refuzat total. Cred ca este de pe la sezorii de la pedale... Ce trebuie sa le fac mai exact si cum sa ii curat. Astra g 2001. Multumiri !
  • deleted-5277
ridica de pedale cu piciorul si incearca dupa, mai ales pe frana.
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. ma bag si eu in discutie. uite ce cred eu: 1. pilotul automat trebuie sa aiba un undeva un buton ( pe maneta sau bord) care sa " porneasca " pilotul, dupa care se fac manevrele de care vorbiti : 2. daca nu este buton de pornire inseamna ca ai " regulator de viteza" care porneste concomitent cu pornirea motorului si asta functioneaza de la 30 km prin apasarea butonului de pe maneta. spun asta fiindca la alta masina care avea pilot automat (wv passat) asa trebuia sa faci. pe frontera mea am maneta cu doar 3 pozitii fara buton pe bord (sau in alta parte). si in carte scrie 1. pilot automat , 2. regulator de viteza. decuplarea se face atingind usor pedala de frina sau ambreiaj .daca gresesc cer scuze.
  • Bolidul
Am ridicat de pedale si tot nu vrea. Pedalele nu au joc cand ridic de ele ! Ce sa ii fac ? Vre-o siguranta cumva ? Umezeala intrata pe undeva ?
  • mihai1950
sal. credeam ca sigurantele, cuplele etc. sunt verificate Shocked . nu prea cunosti abc-ul verificarilor. Neutral elimini din prima ce iti este la indemina, dupa care iti pui intrebari. Crying or Very sad
  • Bolidul
Astazi si-a revenit complet. Intra la prima apasare fara sa faca fite si afara era ceata si umezeala maxim si plus de asta masina a stat si vreo 2 ore in ploaia deci indeea cu umezeala pica. Probabil a fost ceva trecator si sper sa nu se mai repete. Numai bine all !
  • mihai1950
sal. cred ca nu ai dreptate. Nu! tocmai umezeala a "facut" treaba, adina contactul. dupa parerea mea ai un contact imperfect (pariez ca la vara pe uscaciune iar o sa ai probleme). pe umezeala toate contactele sunt ok.
  • Bolidul
Imi pare rau dar trebuie sa te contrazic.... Asta vara pe caldurile alea nu avea nici pe draq se cupla din prima si nici nu era vorba sa nu se cupleze... apropo azi iar nu a vrut sa mearga... am oprit vre-o 4 ore undeva si cand am plecat totul a revenit la normal... Ce naiba are?
  • Bolidul
Am descoperit defectul ! Mufa de la senzorul pedalei de frana era iesita pe jumate afara. Are o protectie care o tinea fixa acolo dar la mine era rupta. Accesul pe acolo este foarte dificil dar cu putina rabdare se rezolva.
Numai bine all !
  • FAgape9
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2022
Salutare am și eu o problema nu mai merge pilotul automat la ( zafira , an 2000 ) nustiu dc , poate sa fie maneta de vina sau butoanele !?
  • AMolodet
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2022
Salut baieti.am un opel astra j 2012 2.0. Nu imi merge sa activez pilotul automat.am comenzile pe volan si cand apas butonul de pilot se aprinde in bord butonul alb si nu fuctioneaza .am procedat in toate felurile dar degeaba.cine a mai patit asa si cum a rezolvat problema multumesc.
  • Mesaje scrise: 6,845
Bun venit pe CO!
Sã înțelegem cã feru' are, din dotare, pilot automat?
