  3. Motoare benzină
  • MkRain
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2014
Buna seara!
As avea nevoie urgent de parerea cuiva ce se pricepe sau macar are toate informatiile necesare din care poate trage o concluzie corecta in urmatoarea problema:
Mi s-a stricat cutia viteze (F17C394) la ASTRA H GTC-ul meu din 2007 (motor Z16XER) si am gasit la dezmembrari o cutie provenita de la un Z16XEP.
Urmarind cu atentie cele regasite pe acest site: https://www.clubopel.com/lin...getriebe/f17.html
am observat ca in teorie s-ar potrivi
(Astra H: Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z18XE, Z18XER toate folosesc F17+CR M25 cu raportul 3,94 = 71/18 ).
Dar cum nu ma pot baza doar pe niste specificatii de pe un site, as vrea totusi un sfat, o parere pt a nu lua piesa realizand ulterior ca nu se potriveste fizic sau mai stiu eu ce probleme tehnice apar.
Multumesc mult de timp!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Se potriveste dar - exista o posibilitatea ca prinderea la volanta sa fie diferita ! Pana in 2007 si dupa 2008. In rest cutia F17+CRM25 este identica
  • MkRain
Multumesc mult de raspuns!
Deci trebuie sa urmaresc sa fie pana in 2007 anul fabricatiei corect? Si ce presupune o prindere la volanta diferita? E ceva peste care nu se poate trece? Sau e ceva ce poate fi rezolvat intr-un fel sau altul?
  • vlad-OPC
Adica, daca o sa fie nevoie sa schimbi kit complet, va trebui comandat exact dupa piesa veche nu dupa seria de caroserie ! Atat tot
  • MkRain
Salut Vlad,
Stai putin ca m-ai bagat in ceata Smile
(Daca o sa fie nevoie sa schimb kit-ul complet) la ce kit te referi? si cand zici piesa veche te referi la cutie sau volanta?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
se refera la kit-ul de abreiaj,volanta. daca mergi cu VIN-ul la magazin ala iti zice , iti trebuie asta, iar aia posibil sa nu se potriveasca. asadar o sa trebuiasca sa mergi cu seria de la kit-ul vechi.
  • MkRain
Domnul mi-a zis ca masina avea volanul pe dreapta dar ca nu e nici un fel de problema. Codul cutiei sale este F17CR deci la fel cu al meu. Voi stiti de vreo problema de sincronizare daca difera pozitia volanului?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Nu are nici o treaba daca volanul e pe dreapta, indexarea vitezelor e aceiasi.
In principiu, daca e F17+CR M25 ar trebui sa fie aceiasi cutie si cu aceleasi rapoarte chiar si la treptele de viteza, raportul 3.94 e din grup (diferential). Cere-i sa iti trimita tot codul care e pe cutie.
  • vlad-OPC
MkRain - ai rezolvat problema ?
  3. Motoare benzină
