  3. Sistem electric
  • Cipibogdan2003
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Am o problema la un opel astra H din 2007, motor 1,9 dth, Merge masina si din senin pica acele la ceas, la combustibil, se sting stopurile, apoi farurile.Am venit pe autostrada si la 140 de km/h, s-au oprit luminile.SI lumina de la CD merge intermintent asa ca si cand ii ia din putere ceva.
Am verificat alternator , si incarca 13,8-14 v cu farurile pornite.
Am verificat sigurante, fire de masa de sub tablou , curatat toate mufele etc. A mai intalnit cineva asta? Acum testez masina de mai bine de 1 ora si nu se intrerup deloc luminile dar scade si creste intensitatea luminii , la plafoniera se vede cel mai bine.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil bateria dusa sau alternatorul are probleme ori conexiunea dintre ele. Sa verifici si bujiile incandescente daca sunt ok sau nu 😉
  • bobocel81
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
Probabil e din cauza CIM-ului.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Ai un Opel? Sa-l vedem!
Hai baga pozele sa vedem ce masina ai.
Verifica si firele din burduful usilor (inclusiv haionul) si din stalp, sa nu ai fire rupte care sa atinga caroseria sau intre ele.
Cureaua de accesorii cand pornesti masina scartie.
Sunt doar pareri nimic mai mult.
Vezi ce mai spun colegi.
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 842
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
salut vezi sa nu ai probleme la releul de incarcare , un prieten i face la fel la un focus de 1.6 din 2001 , dar fiind masina diferita in cazul tau e posibil sa nu fie aceeasi problema. La el , cand avea incarcare corecta , cand nu avea deloc, sau incarca prea tare , sau prea putin, era total aleatoriu treaba, pana la urma a ales sa schimbe alternatorul cu totul fiind diferenta de vreo 100 de lei intre al schimba cu unul din dezmebrari sau sa repare releul( releul la masina lui era in interiorul alternatorului, nu stiu daca releul la astra H e la fel).
  • Cipibogdan2003
Am fost la electrician si mi-a curatat toate soclurile de la calculator si sigurante si mi-a inlocuit si cablul de la alternator, dar problema tot persista si numai cand fac drumuri lungi, in oras sau pe distante scurte(10-20 km) nu se intampla. Nu stiu unde sa mai merg cu ea si pe tester nu da nici o eroare. Acum imi zice cineva ca ar fi ceva cabluri pe la picioarele de la sofer si ca de la ele poate fi. Are cineva si alte idei?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
" pe tester nu da nici o eroare." - Eu cred ca acel calculator ce a generat problemele,a memorat si codurile de eroare.Posibil ca problema sa apara doar la o eventuala incalzire a CIM-ul...
  • gianini
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1994 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Bine ca are mufa de tester, dar daca omu` avea masina mai veche? de unde mufa de tester?
Apropo, pune-l pe electrician sa verifice "platoul" alternator sa nu-ti dea la masa. Si inca o chestie cand dai cu masina in balti se intampla ceva? ca daca da stiu raspunsul, eu un fenomen similar cu ceea ce patesc eu.
  • Cipibogdan2003
salutare. Nu face nimic cand trec prin balti si a verificat si alternatorul si tot si nu stie ce sa ii mai faca...
  • gianini
  • Mesaje scrise: 11
Hmmmmmmm! e groasa rau!
hai ca aia cu farurile o fi o chestie. dar la alti consumatori? Daca farurile nu se sting total ( in sensul sa nu ramai in bezna), o posibila caiza poate sa fie data si de carbunii alternatorului. In zona asta poate aparea flama circulara , scurt intre 2 lamele ale rotorului.. . Acest fenomen te lasa numai pe baterie sa functionezi ,
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2003 Z16 xep
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
Cipibogdan2003 cum ai rezolvat problema? Ma confrunt cu aceiasi problema
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
Am circulat cu Opell Astra h 1,3 diesel. Pe traseu am constatat ca nu am lumini aprinse. Butonul era pe pornit. Cand lasam masina la ralanti se aprindeau luminile. Cand bagam in viteza se stingeau. Toate aceste lucrurile faceam in viteza pe autostrada. In circulatia urbana nu face. Dar lumina fluctueaza. In meniul secret imi arata incarcare intre 13V si 16V. Banuiesc regulatorul de tensiune.
  • victoriamea96
  • Mesaje scrise: 18
Am rezolvat prin inlocuirea releului de tensiune de la alternator.
  3. Sistem electric
