  2. Îngrijire și întreținere
  • onebird
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Salutari,
De ceva vreme tot caut pe internet ce ulei ar fi nevoie pentru cutia de viteze la un Opel Insignia A20DTH din 2010 (din semnatura). Nu am gasit nici o informatie in acest sens, ma puteti ajuta? Cati litri intra? Masina are aproape 160000 km si nu l-am schimbat niciodata.
Mersi de ajutor,
Bogdan
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
In Autodata al meu nu am gasit decit cantitatea de ulei..2,2 L daca e cutie manuala dar nu scrie si tipul de ulei.
  • onebird
  • Mesaje scrise: 10
Mersi de info tase! Da, e cutie manuala. Cred ca o sa sun la opel intr-un final sa vad ce ulei se baga la motorizarea asta. Am auzit ca nu se schimba dar dupa atatia kilometrii nu m-as risca.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Se baga ulei GM 19 40 182.
Fiind cutie F40, capacitatea totala e de 1.9L, dar pentru reumplere se folosesc 1.6L (mai raman vreo 300ml in cutie)
Atentie: F40 nu are orificiu pentru nivel.
2.2L e capacitatea pentru M32.
  • onebird
  • Mesaje scrise: 10
Da, ai dreptate e F40. Mersi mult de informatie!
  • vsc84
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Salutare,
Am cutie f40, pe insignia, si i-am schimbat uleiul din aceasta, am scos 1,9 litri ulei vechi si i-am pus 2.3 litri nou. Cu ce a mai rãmas si cu cei 2,3 l , e cumva c-am mult ulei in cutie?Cu ce o poate afecta o cantitate mai mare?
  • clau70
Poate da afara pe la simeringuri... pentru F40 capacitatea totala e de 1.9L, iar la reumplere 1.6L.
http://workshop-manuals.com...x_specifications/
  • vsc84
Multumesc pt raspuns, dar Astra J are exact aceiasi cutie f40?
  • Ghita-Preda Alexand
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2015
Nu știu însã eu cu motor 2.0 160 cai fãrã start stop și fãrã ecoflex am RPO Code MR6 corespunde în tabel ptr f40 cu 1,6 litri de completat. Nu poți ști exact decât dupã RPO GM Code și intrat în TIS
  • Mesaje scrise: 16
Detalii ptr RPO Code pe opel-infos.de
  • vsc84
Pai aceasi cutie f40,pe insignia, sa aibã capacitãți diferite? Ai întâlnit si varianta cu 2,4 litri? Sunt putin confuz ...
  • clau70
Cutiile F40 sunt identice si pe Insignia si pe Astra J... pot diferi putin rapoartele de transmisie si cel final.
  • vsc84
Clau70, lamurestene daca pe insignia sunt cutii f40 cu capacitate ulei si de 1,9 si de 2,4 litri, pt ca asa susține colegul Ghita-Preda Alexand in topicul cu oring pompa ulei!
  • clau70
Se pare ca pe Insignia sunt cutii F40 cu trei RPO (regular production option) Codes: MK6, MR6 si MYJ (la Astra J e doar MYJ) care au capacitati diferite de ulei 2.2/2.4L, 1.6/1.8L respectiv 1.6/1.9L (reumplere/totala).
  • vsc84
Si cum pot afla exact ce cutie am?Ma puteti ajuta cu decodare serie pe PM! Multumesc!
  • clau70
Ar trebui ca pe cutie sa fie un cod de genul asta:
Daca nu e ecoflex, ar trebui sa fie MR6.
Cele cu mai mult ulei, MK6, se folosesc pe benzinare...
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
  • vsc84
Multumesc pt detalii, eu am MR6, deci ar trebui sa mai scot din ulei!
  • Irynel
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2017
Care sunt motivele si "beneficiile" schimbarii uleiului la cutia manuala?Lubrifierea o inteleg, uleiul in timp isi pierde din proprietati.Dar altele care sunt?Schimbi treptele mai usor etc?Multumesc.
