rneagoie
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 04 Mar 2010
Am un Opel Corsa D, din 2007, motor 1.3 CDTI, 75 CP si am urmatoarea problema:
Cu cateva saptamani in urma am constatat ca becul martor ABS ramane aprins tot timpul in bord (dupa ce am pus contactul / si pornit masina).
Acum cateva zile am constatat ca nu mai merge nici vitezometrul si nici indicatorul de combustibil.
Am pus un tester (OP-COM) si acesta indica o problema la ambii senzori de viteza (sau de ABS, nu stiu exact cum sa-i numesc) de pe rotile din fata.
Am resetat codurile de eroare dar ele reapar la o noua scanare, e clar ca e o problema cu ei.
Am fost la mecanic, a masurat senzorii si par buni; se poate sa fie si circuitul ('vehicle speed sensor circuit') asa cum imi arata alt test.
Vroaiam sa intreb daca a mai avut cineva problema asta sau daca aveti vreo idee despre problema.
Am sunat la magazine de piese si costa 200 RON un astfel de senzor; n-as vrea sa ii cumpar fara sa fiu sigur ca ei sunt intradevar de vina.
Multumesc pentru orice sugestie/sfat. Deasemenea, atasez print screens cu erorile, luate din tester.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
rneagoie
- Mesaje scrise: 19
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
rneagoie
- Mesaje scrise: 19
rneagoie
- Mesaje scrise: 19
Eram dator cu un raspuns...scuze de intarziere:
Daca va vine sa credeti sau nu...sobolanii au ros firele ce veneau de la senzorii de ABS/viteza precum si alte cabluri. Am vazut cu ochii mei manunchiurile de cabluri roase.
Incredibil!
..Am inteles ca exista un aparat cu ultrasunete contra rozatoareleor, ce se alimenteaza din bateria masinii. O sa mi-l cumpar
Incredibil!
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
salut!am cumparat o corsa d 1,3dtj si ,,destepti,, au spalat-o la motor.Acum dupa cateva luni mi-a ramas abs aprins si am verificat mufa care duce la unitatea abs si este topita,so fi ars si unitate abs sau numai mufele topite.ce as putea sa-i fac? se pot schimba decat mufele fara cablaj?
multumesc!
multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
JOHN_13
- Mesaje scrise: 61
