  • myke2485
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Vectra 2006 z19 dt
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2008
Buna seara, am un Opel Vectra C an 2006 si dupa fiecare ploaie mai insemnata tubulatura din bord este plina cu apa,la fiecare viraj la dreapta apa curge pe manerul de deschidere a capotei.
Am desfundat scurgerile si tot ajunge apa in tubulatura. Va rog un sfat cu ce as putea face sa nu mai ajunga apa acolo. Multumesc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica filtrul de polen daca este ud.
Fa-ti ceva timp si cauta din ce parte vine, din fata dinspre motor, de pe stalpul stanga fata. sau firele care intra prin caroserie si pelinge apa pe ele.
Daca are trapa, poate prlinge pe caroserie spre stalp fata stanga.
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 996
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Exact aceeasi problema am si eu ....masina mea are si trapa si din cauza trapei se prelinge fix pe manerul de tras capota.
  • myke2485
Eu nu am trapa Sad
  • myke2485
Filtrul este uscat si am dat si stalpii jos...este uscat si sub stalpi ...multumesc
  • T.ion
- Verifica si marginea parbrizului in zona aceea...
- Legatura stalp partea de jos...
- Desfa plasticurile, mai jos de stergatoare si vezi......
- Stergatoarele daca au joc (prinderea de la ele sa fie etansa garnitura...)
- Daca sunt cuti pe la motor, poate se strange apa in ele (verificat cutile.)
Dar nu ai spus tot mereu curge, chiar daca nu ploua iti curge, sau numai cand ploua iti curge?
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 05 Dec, 2014 9:39 am, modificat de 7 ori în total
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
E infundata scurgerea.Trebuie sa desfaci tot de acolo si sa o desfunzi cu ceva gen mr muscolo.
  • myke2485
@Cangri te referi la cele doua scurgeri din cauciuc( una in dreptul ansamblului de stergatoare si una in dreptul filtrului de aer care vin in compartimentul motor? ) sau mai sunt si altele? Ms
@ Tatari Ion Se intampla doar cand ploua si nici atunci mereu...o sa incerc sa verific parbrizul mai bine...si ce ai mai spus.multumesc tuturor si mai astept sfaturi. O zi frumoasa
