  • rossu
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
cand am cumparat masina in urma cu un an, tipul a spus ca cureaua de distributie e noua. am facut imprudenta sa nu o schimb, si ieri mi s-a rupt cureaua in timpul mersului. si acuma vine intrebarea: Se poate strica motorul din cauza ruperii curelei de distributie la C16NZ?
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
din pacate poti avea surpriza sa ai supape indoite.... Se face greseala de a nu se schimba si rolele (si pompa de apa daca e pe distributie) si se intampla beleaua....
  • Dragon Warrior
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Uite cam ce se poate intampla cand un piston loveste supapele:
http://static.howstuffworks...mshaft-damage.jpg
Poza e de aici: http://auto.howstuffworks.com/camshaft1.htm
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
nu a patit nimic motorul, nici la c18nz nu se intampla nimic
role nu are, schimbi decat cureaua si pompa de apa
cureaua costa aprox. 45 ron
pompa de apa aprox. 90 ron
ia legatura cu Eduard poate gasesti mai ieftin
  • sven
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
motoarele pe benzina in momentul cand se rupe cureaua nu patesc mai nimic problema e la motoarele diesel , deci no problem
  • Vinti
decat alea 16v
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Unui prieten cu o vectra 1,6 din '95, probabil tot C16NZ, i s-a rupt cureaua, iar noi "desteptii" nu ne-am dat seama ce s-a intamplat, drept pt care am mai si tras-o ceva distanta (destul de mare) pt. a incerca sa o pornim.
Cureaua care s-a rupt fusese schimbata tot de el in urma cu aprox 30-35000km
Intr-un tarziu am dus-o la service pt a vedea ce are de nu porneste si surpriza, cureaua rupta.
Pe moment ne-am gandit, gata motorul este varza, dar mecanicul ne-a zis ca nu are nimic.
Dupa schimbarea curelei masina a pornit si mergea perfect.
Sper ca si la tine sa fie la fel.
Bafta!
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
vinti: "... role nu are, schimbi decat cureaua si pompa de apa ..."
in mod sigur are si rola intinzatoare, am schimbat eu cu mana mea
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Sunt 2 variante la C16NZ, una cu rola intinzatoare, alta fara.
  • Vinti
ron a scris:vinti: "... role nu are, schimbi decat cureaua si pompa de apa ..."
inseamna ca sunt 2 tipui
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
rola intizatoare este pompa de apa!
doar desfacand motorul poti verifica daca a patit ceva!in mod normal nu prea se intampla nimic grav!(a patito un prieten dar e drept la pornire si nu a putut primi scantee motorul deci nu a pornit).
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Ingineru a scris:Sunt 2 variante la C16NZ, una cu rola intinzatoare, alta fara.
Conform Autodata, C16NZ e doar de un singur tip si are rola intinzatoare. Motorul este catalogat drept FREEWHEELING, cu risc minim de a strica supapele in eventualiatea ruperii curelei de distributie.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
la c14 nz ai idee cum e?...cu sau fara rola?
am ceva zgomot neregulat pe acolo....ori alternatorul, ori pompa de apa ori ceva rola intinzatoare. pompa daca nu curge poate scoate zgomot neregulat?
as da jos cureaua de accesorii sa vad daca e alternatorul...dar api cum o intind? ajunge cu forta mainii? sau trebuie ceva dispozitiv de tras alternatorul si intins bine cureaua?
  • AdamOpel
alternatorul poti sal dai jos linistit,nu poti strica sau sa nu reusesti sal pui la loc,totui simplu.
impingi curreaua pana se intinde si strangi suruburile.
@murzick din C16NZ sunt 2 tipuri adica C16NZ2 , dar sub marca opel nu a fost construit niciodata doar sub Vauxhall.diferentele nu le cunosc!
  • nonea
trag de alternator pina intind cureaua bine? fac parghie cu eva sau ajunge de mana? mie cureaua mi-e tare intinsa...si inclin sa cred ca ea mi-a distrus bucsele alternatorului. cu mana nu se simte joc.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
faci o pirghie. dupa ce fixezi trebuie sa poti apasa cureaua cu mina cam 1 cm.
  • nonea
ms mult...acum abia i pot apasa...deci clar e stransa prea tare...si se se fi uzat bucsele alternatorului. e un zgomot neregulat acolo. de la pompa de apa sau ulei nu poate fi...nu?
  • Sezran
ba da, pina nu desfaci nu poti sa stii. cind scoti alternatorul invirte-l cu mina si vezi daca face zgomot.
dar ... ai bucse, nu rulmenti in alternator? al meu are rulmenti.
  • nonea
poi nush ce or fi...oi vedea. in orice caz "lagarele" de la alternator 😃
  • AdamOpel
rulmenti trebuie sa ai!
nu cumva iti freaca cureaua de destributie sau cea de la alternator in carcasa de plastic ce acopera cureaua?
