  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salutare.
Acum nu stiu daca problema e comuna cu eroarea P0500 sau e de alta natura.
In mers se aprinde masina cu cheia , nu mai trece de 3000 rpm si se accelereaza greu.
Daca opresc motorul si o pornesc din nou masina cu cheia dispare si merge bine o perioada . Mai sunt perioade cand iau piciorul de pe acceleratie in mers si din nou dispare martorul.
1. debitmetru de aer inlocuit.
2.electrovalva de la turbina.
3.supapa EGR , aici sunt cam sceptic dar niciodata nu se stie.
La acestea m-am gandit eu dar poate au mai fost cu aceiasi problema si imi poate da un sfat.
Semnul este cel de jos.
Sistemul electronic al motorului, sistemul electronic al cutiei de viteze, filtrul de motorina, sistemul antidemaraj
Lampa de control se aprinde sau clipeste in culoare galbenã. Se aprinde pentru cateva secunde la cuplarea contactului.
Lampa se aprinde in timpul functionãrii motorului – Defectiune la sistemul electronic al motorului sau al cutiei de viteze. Sistemul electronic va comuta pe un program de functionare in caz de urgentã, consumul de combustibil poate creste si poate fi afectatã negativmanevrabilitatea autovehiculului.
Se aprinde simultan cu afisarea mesajului InSP4 pe afisajul de service- Evacuati apa din filtrul de motorinã.Consultati imediat un atelier de service. Vã recomandãm Partenerul Dumneavoastrã Opel.
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Siiii .... despre ce masina vorbim ?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Scrie in profilul lui z17dth.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
https://www.clubopel.com/vie...528&start=120
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Opel astra H 1.7 CDTI - 74 kw , turbo cu geometri variabila.
Am facut de 2 ori diagnoza si am o singura erroare P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance .
Am verificat furtunasele de la vacum sa nu fie iesit sau fisurat , senzor EGR schimbat si curatat . La turbo e murdara rau de ulei (negreata).
Tot ce e pe senzori nu e dus ca trebuia sa apara la diagnoza , ramanea memorata erroare in calculator. E ceva mecanic ...o sa caut un mecanic bun si revin cu amanunte.
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Verifica clapeta de acceleratie
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Dupa schimbarea : filtru motorina , ulei , filtru aer , polen se face o resetare precum au fost schimbate.
Am inteles ca calculatorul te avertizeaza cand acestea trebuie schimbate si e posibil sa iti taie acceleratia daca nu au fost resetatela zero.
Logica are dar nu stiu daca este posibil , imi poate confirma cineva ?
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
cred ca am gasit solutia , am facut acum resetul si am dat o tura cu ea turata peste 3000 rpm si subturata dar nu s-a mai aprins lampa.
Mod de resetare contor "InSP":
1. Se intrerupe contactul motorului, cheia va fi pe pozitia "O"
2. Se apasa butonul de resetare si se tine apasat (este butonul de la reset - aducere la zero - km realizati zilnic)
3. Se stabileste contactul motor, tinandu-se totodata cateva secunde si butonul reset km apasat
4. Dupa stabilirea contactului motor "InSP" va clipi la un moment dat cateva secunde, apoi va aparea afisat "----" pana cand se va elibera butonul
5 In final va aparea kilometrajul zilnic
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
din pacate nu a functionat , urmatorul pas este sa verific circuitul vacuum.
  • soaremihail
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2012
pentru resetare insp o data cu butonul de pe bord tii apasat frana si acceleratia si apoi pui contactul si tii apasat pana dispare insp . asa a functionat la mine 1,7 DTL
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
am reusit sa resetez contor "InSP" acum 3 zile , ma gandeam Smile) ca odata cu resetarea acestuia nu o sa mai apara nici cheita in bord. De asta spuneam ca nu a functionat. La vacuum am mers cu mana pe fiecare furtun (pe pipaite Smile ) dar nu pare sa fie spart nici unul.
  • alre
Putea oricine sa iti spuna ca resetul ala nu are legatura Smile. E doar un timer.....15 mii de km sau an. Daca masina este adusa de afara 30 de mii de km sau un an. Doar te anunta ca e cazul sa schimbi consumabilele.
In alta ordine de idei eroarea e doar P0500? Nu e si P0500-74?
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
U2139 Comunicatia CAN cu unitatea coloanei de directie / Fara comunicatie care a fost stearsa si P0500 semnal viteza de deplasare.
  • rzviphone
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2015
@ghotycul Ai rezolvat problema ? Aceeasi problema o am si eu la Z17DTH. Imi taie puterea cand se aprinde martoru cu cheia.
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Salut. Am rezolvat problema. Nici prin cap nu imi trecea ca o sa fie EGR ul cel vinovat. Am curatat EGR cu tubulatura pana la admisie si acum merge perfect. In EGR si tubulatura aveam loc sa bag doar degetul mic Sad , m-am speriat ce era acolo. Cum sa traga masina si sa functioneze in parametri !
Un diesel rulat in oras e de munca si anul trebuie curatat , verificat.
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Dupa ce am curatat EGR nu am mai avut probleme o perioada , apoi mi-a picat puntea de diode (80 lei puntea +120 manopera). Acum iar probleme , merge in suturi,nu am putere si scoate fum ca la furnal + consum mare. Cred ca trebuie sa o mãrit ca e fata batrana.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Poate e timpul si de o schimbare de marca ....
  • KIWY
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 `y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2012
Am si eu aceiași problema nu se mai tureazã peste 3000 de ture numai ca mie nu mi se mai stinge deloc martorul din bord . Înainte îmi apãrea când si când dar acum nu se mai stinge ai nu mai se tureazã peste 3000 . Cum ai rezolvat ? Ms
  • Andrei1972
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2015
Salut
Am un opel astrah 1.3 cdti din 2006. Motorul nu are putere, abia merg pe ses cu a IIa, se tureaza foarte greu. De precizat ca porneste la prima cheie, sta la relantiu, au fost schimbate filtrle de ulei, motorina si aer. Ce este interesant ca merge un pic mai bine (adica pot merge si cu a III) dupa ce scot un furtunas care activeaza turbo.
Poate ma puteti ajuta cu un diagnostic. Multumesc.
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Am început cu curatare EGR , clapeta accelerati si admisie. Am schimbat electrovalva turbo(380 lei) si nu se mai aprinde nimic. Electrovalva am schimbato imediat ce mi-a venit turbina de la rectificat dar aceasta este o alta poveste. Pe admisie este o chestie in forma de ciperca cu o tija si era blocata.
