  2. Cum să ... ?
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2006
din manualul de utilizare corsa pag 240 si 241 in pdf urmator
cum se verifica nivelul uleiului ( RECOMANDARILE OPEL)
https://www.opel.ro/content/..._RO_model_9.0.pdf
Nivelul uleiului in motor se verifica la 5 minute dupa oprirea motorului adus la temepratura de regim (apa la aprox 90grd) (pe o suprafata perfect plana si dreapta (neinclinata) . PUNCT.
  • NIO95
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2014
Cand scot joja pt. prima oara am nivelul de ulei maxim! O sterg , apoi o reintroduc astept 5 secunde si o scot! gasesc joja uscata.. Trebuie sa completez cu ulei?.. Si masina e in plan orizontal cu motorul rece cand am verificat uleiu. Am o Astra G 2002 1,4 benzina.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
LAs-o mai mult...un minut...sigur nu e ueliul nou si din cauza transparentei nu observi urmele pe joja? daca nu...ar trebui sa completezi minim 1 litru
  • NIO95
  • Mesaje scrise: 14
Nu e nou uleiul. Am facut cum ai zis si am observat doar niste urme de ulei in partea superioara a jojei spre acel fir de sarma..
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cum verific nivelul uleiului de motor ?
Daca a fost pornita se lasa cca. 5 min dupa se sterge joja/se baga/se scoate joja si se citeste nivelul de ulei pe joja.
Si se adauga ulei numai daca este cazul, semnele de pe joja MIN si MAX distanta dintre ele 1 L se adauga numai cat este nevoie nu mai mult sa nu depasasca semnul MAX de sus.
Daca sa adaugat ulei se reia primi pasi cu cititul nivelului de ulei pe joja. cca.5 etc...
Se stie ca iarna la opel apare condens pe busonul de la capac, pe joja.
valy25 a scris:Web Page Name De la condens arata asa.
Daca apare Calamina (maioneza) cum este aici, deja pot aparea probleme, ulei in antigel etc.
Web Page Name
Web Page Name
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Cei de la Opel sunt cel putin idioti.Practic nu poti sa masori CORECT nivelul de ulei. Dupa 4 minute e un nivel, dupa 5 minute e altul , dupa 6 e altul, pentru ca in aceasta perioada imediat dupa oprire, uleiul se afla in plina "perioada de scurgere".
Cum sa fac, sa stau cu cronometrul sa masor timpul exact cand scot joja?
Nivelul corect este cel masurat cu tot uleiul scurt in baie, deci dupa cateva ore de nefunctionare. Oare dupa zeci de ani de produs masini, nu au inteles asta?
La mine nivelul corect este cu 7 cm peste nivelul maxim de pe joja, verificat dupa cel putin 8 ore de la oprire, deci dimineata...Am fost nevoit sa-mi fac propriul semn pe joja, dupa 2 schimburi de ulei facute "la cantitate" conform manualelor...
  2. Cum să ... ?
