  3. Vectra C/Signum
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Multumesc mult lui claudiu - 34KLA, un baiat de nota zece.
Acum sa spun si rezolvarea desi imi este rusine dar calculatorul nu minte:
-din greseala/neatentie pe langa activarea CC din CIM am dezactivat comenzile pe volan (in scroll not present).
Imi torn cenuse in cap.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,111
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Cu placere, mai multa atentie data viitoare, eventual print screen cu setarile initiale si modificat pas cu pas.
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
se scoate un consum mai mic daca se foloseste tempomatul?
  • 34KLA
Numai daca ai pe unde sa mergi constant.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Da, in regim extraurban si mai ales pe autostrada.
In oras nu ai cum...
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
buna baieti.
am cumparat recent o vectra c an fabricatie 2005 decembrie, 1.9 cdti 120 cp. masina are cd70 navi. sub butonul de navi am buton BC, dar imi afiseaza doar timer. pot sa activez sa vad consum si alte cele? am nevoie si de maneta de stergatoare sa fie cu butoanele pentru BC? as vrea sa stiu daca sa cumpar ambele manete pentru ca as vreau sa ii pun si pilot automat. se pot face aceste modificari?
  • 34KLA
doar maneta pilot, am eu
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
buna baieti.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Pentru BC ai nevoie de activare. Banuiesc ca ai GID sau CID. La CD70 navi ai butonul BC pe el incorporat si mai poti controla BCul de la comenzile de volan.
Pentru CC ai nevoie de maneta si activare.
Poti cumpara maneta de la Claudiu-34KLA si tot el te poate ajuta cu activarile, insa in goana de a-si vinde maneta a omis sa spuna treaba asta.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
scz am trimis de 2 ori.
si atunci la BC merge din scroll de pe volan?
  • 34KLA
cd70 controleaza displayul, nu ai nevoie de maneta pentru bc, doar maneta pilot.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 73
Claudiu ai u de vanzare maneta pilot?
  • jgyprime
pai a zis ca are maneta de pilot.
cea pentru computerul de bord nu stiu daca iti foloseste la ceva deoarece computerul de bord se manevreaza fie de pe unitatea audio (in cazul tau cd70) sau de pe coenzile de pe volan (daca masina e dotata cu asa ceva).
pentru a intra in BC de pe volan trebuie apasat scroll-ul din stanga de pe volan si navigarea se face mutand sus-jos pe acelasi scroll.
de pe CD70 apesi BC pentru a intra in meniul computerului de bord si apoi din sageti te joci sa ajugi unde vrei
  • 34KLA
sa activez ce anume?
https://www.clubopel.com/vie...12&highlight=
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
In engine (ecu presupun) , program variant configuration imi da eroare "var\cvectraengz16xe_egr.var" , am pus de pe net fisierul dar tot nu ma lasa sa intru.
Am varianta OP-COM 08-2010 EN
  • coszmin22
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Salut baieti, intr-o zi m-am trezit cu un arc care a cazut de pe la pedala de ambreiaj pe jos si nu mai merge pilotul automat, cine ma poate ajuta sa-l pun la loc ca m-am uitat dar nu stiu cum vine. Contact 0741993355
  • coszmin22
Si am gasit si o bucatica de plastic galbena care se pare ca este rupta
  • jgyprime
demontezi si vezi de la ce este.
este o parghie sub pedala de ambreiaj care o imoinge in sus.
daca acea parghie s-a rupt si pedala e putin mai jos, switch-ul de la ambreiaj nu mai este actionat si prin urmare pilotul automat nu mai functioneaza.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Piesa galbena este aceasta?
Pedala de ambreiaj se mai ridica singura eu cred ca nu, din ce spuneau colegi.
Arc cazut pedala ambreiaj vectra c
Verifica si swich-ul daca este intreg pentru linistea ta, desi nu cred sa aibe ceva.
Verifica atat capetele la arc (plastic), piesa galbena, cat si locasul de la pedala sa nu fie uzate, sau au cazut pur si simplu.
  • coszmin22
Plasticul galben dak e rupt tine sa il lipesc ?
  3. Vectra C/Signum
