  3. Sistem răcire
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Buna.
Am achizitionat recent un OP-COM, am intrat in meniul care arata temperatura de antigel, acesta indicand 2 valori. Valoare temperatura antigel in borcan, si valoare afisata pe bord.
La un moment dat temperatura antigelului ajunge la 100-103, dar pe indicator arata doar 90-92 Asa indica OP-COM.
Am observat totusi ca ventilatorul porneste atunci cand temperatura de pe bord ajunge la 92, deci asta ar fi OK.
Intrebarea e de ce aceasta diferenta?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Temperatura antigel in borcan? Ar fi o premiera pentru mine sa vad asa ceva.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
poate o fi ultimul,,racnet de OP-COM,,,care-ti arata si pietricelele de pe cauciucuri
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 86
Imi cer scuze, probabil am definit temperatura indicata de OpCom ca fiind temperatura antigelului din borcan. Mai mult ca sigur aceasta temperatura este indicata de senzorul de temperatura lichidului de racire care se afla pe capacul de distributie.
Intre timp am schimbat si senzorul acesta, dar diferenta de temperatura a ramas.
Intrebarea ramane, de unde aceasta diferenta de temperatura indicata de OpCom, definite ca: Coolant Temperature si Displayed Coolant Temperature in meniul Body/Instrument.
  • liviu2004
Temperatura afisata in bord nu este valoare reala dar este o valoare compensata. Nu mai cauta defecte unde nu sunt.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi pe unde umbli in OP-COM, ca poti sa iti da-i singur de lucru, daca nu stii cu ce se manca.
Bine inveti, dar de la cineva care stie, ce face cutare... ce este cutare... etc...
Mai era un coleg pe forum de curios ce a fost a dar reset nu stiu unde in OP-COM, si ECU nu ii mai recunostea cheia.
Web Page Name
Web Page Name
Asa ca baga la cap.
  • nicunicu
opel_rsi a scris:...... Mai mult ca sigur aceasta temperatura este indicata de senzorul de temperatura lichidului de racire care se afla pe capacul de distributie.......
colegu lasa testeru ca cine stie ce faci la ECU(calculatoru motorului)de nu-i mai da nimeni de cap,si inlocurea+resetarea si alte alea iti vor lua banii de prucel pentru masa ce craciun/revelion
  • opel_rsi
  • Mesaje scrise: 86
Multumesc de atentionari, dar acest OpCom (cel putin la motorul si masina mea) nu ofera prea multe posibilitati de resetare, calibrare care ar putea afecta negativ functionarea masinii / ECU, fara sa-mi dau seama ce fac cand umblu prin meniuri.
Oricum, cred ca deviem de la subiect. Nu am scris niciunde ca vreau sa resetez ECU. Senzorul de temperatura am schimbat-o din alte motive. Am pus o simpla intrebare, si asteptam un raspuns simplu si la subiect.
Multumesc.
  • liviu2004
Simplu si la subiect, temperatura aratata in bord e compensata ori de bord, ori de BCM ori de ecu, una din ele.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Care ar fi rostul si logica acestei "compensari"...? Care o fi diferenta fata de realitate? Corect,cred eu, ar fi fost sa poti urmari aceeasi temperatura,in doua locuri diferite,iar cind apar diferente notabile,sa cauti cauza...,altfel cauti compensarea...!
  • liviu2004
Aceeasi intrebare mi-am pus si eu, dar numai cei de la Opel stiu de ce temperatura e diferita. Asa scrie pe tester, nu mai tin minte daca opcom sau tech2, dar o sa revin.
  3. Sistem răcire
