  3. Motoare diesel
  • exu11
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2011
Salut! am si eu un opel vectra b 2.0TDI tip motor Y20DTH din din 2001 101CP si nu ii dau de cap:| .. dupa 1500 de rotatii intrerupe, nu se mai accelereaza si scoate mult fum. chestia e ca porneste la prima cheie si la relanti merge foarte bine. chair nu stiu ce sa zic 😢
am verificat: - debitmetru
- filtru motorina
- sorb rezervor
- conducte tur-retur
- pompa injectie
- calculator pompa injectie
- senzor sonda lambda
Nu stiu ce sa mai zic astept pareri si sugestii.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
EGR?
  • sorinel-IS
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
La tine cam suna a valva EGR infundata sau pierderi de vacuum, verifica electrovalvele sa nu piarda vacuum, solenoidul de la clapetele de pe admisie, orice furtunas cat de mic dar cat de mari probleme iti pot face, si un tester sa vezi ce erori ai stocate chiar daca nu ai aprins nici un martor in bord
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
asa cum te-au sfatuit colegii, verifica EGR-ul si fa un test sa vedem ce erori ai
bafta
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
dupa simptome, nu lucreaza pistonasul de avans din pompa de injectie.
ar trebui sa ai stocat cod de eroare p1220.
dar si daca este uzat capul hidraulic la fel se manifesta.
interesant ar fii de aflat ce senzor sonda lambda ai verificat in conditiile in care acest tip de motor nu are asa ceva....
  • exu11
hmm.. eu am inlocuit pompa cu alta de pe un vectra b ca al meu dar tot nu merge:( are aceleasi simptome.. cateva persoane mi-au zis sa verific turbina poate fi si din ea?
  • andy_ciprian
Din turbina sigur nu e, dar curiozitatea ma indeamna sa te intreb cum ai schimbat tu asa usor o pompa de injectie de pe o masina pe alta si ai pus-o la punct, doar ca sa te convingi daca merge, apoi ai pus-o innapoi pe masina de pe care ai luat-o si care merge ok?
Vorbesti de parca ai fi schimbat o roata de pe o masina pe alta!
  • exu11
man am avut masina in service 1 luna de zile stiu ce i-a facut si ce nu 😛.. ieri am luato si ma duc in alta parte cu ea cunosc pe cineva care are un service mult mai mare.. acum sa vedem:)
  • maguest
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
exu11 a scris:Salut! am si eu un opel vectra b 2.0TDI tip motor Y20DTH din din 2001 101CP si nu ii dau de cap:| .. dupa 1500 de rotatii intrerupe, nu se mai accelereaza si scoate mult fum. chestia e ca porneste la prima cheie si la relanti merge foarte bine. chair nu stiu ce sa zic 😢
- filtru motorina
- sorb rezervor
- pompa injectie
E foarte posibil sa ai o pierdere de aer undeva inainte de admisie sau sa ai intercoolerul spart. Verifica mai ales conexiunile dintre turbina si intercooler si apoi legaturile pana la admisie. Incearca sa pui pe cineva sa accelereze si tu stai cu capota deschisa si vezi daca de la 1500 de ture nu incepi sa auzi un suierat pe undeva. Asta o sa-ti semnaleze unde ai pierderea de aer. E posibil sa ai un furtun iesit in totalitate, atunci s-ar putea sa nici nu auzi suieratul. Cand e presiune mica de aer (turatii joase) functionarea nu e afectata, dar la turatii mai inalte (mai ales dupa ce intra turbina) pierderea de aer afecteaza din plin functionarea motorului.
  • exu11
va multumesc pentru tot 😛 dar am rezolvat-o. pana la urma era pompa de injectie a fost mai complicat:) 1u mecanic mi-a pus o pompa de injectie cu alt cod pielea mea. am dus-o la altu si mi-a zis sigur ca e pompa. am cumparat pompa, mi-a montat-o si merge perfect :X.. mersi inca o data pentru sugestii si sfaturi >😃<
  • andy_ciprian
caz clar de meseriasi autohtoni si clienti tipici. Da si tu ceva detalii fii mai explicit; spune ca ai schimbat doar partea mecanica cu una cu alta terminatie fata de 015 cat era a ta si ai pus partea electronica de pe a ta si merge. Sau cum ai procedat daca stii?
  • maximus meridius decimus
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
Am si eu o problema de genul:
In treapta 2 nu intra in mod avarie pana in 5000 in treapta 3 intra intre 3200-4500 cand cum in functie de modul de accelerare , daca e progresiv reusesc sa-l duc in 5000 , in treapta 4 indiferent de modul de accelerare la 3200 intra in avarie in treapta 5 intra undeva in 3000. Rog ajutor..
  • Mesaje scrise: 7,054
Testul cu pedalele l-ai facut ? Ce erori ai ?
  • Mesaje scrise: 92
P0234 = boost pressure control, incorect flow
- intermittent
singura eroare
nu stiu ce inseamna testul cu pedalele
Fa proba cu alta electrovalva turbo, care functioneaza corect.
  • Mesaje scrise: 92
Am fost la service . un furtun mic crapat si un senzor care este situat undeva in fata si intra intr-o piesa mare metalica...sper ca se intelege ce piesa indic 😉. Scos senzorul suflat cu ceva spray pus la loc totul merge struna. recomandare mecanic : demontare ''piesa mare metalica '' 😉 sa nu mai avem situatii de genul.
Senzorul de presiune de pe admisie si furtunasul de vacum de la clapeta de aer.
  • Mesaje scrise: 92
cu negru piesa mare metalica trebuie curatata cu rosu este senzorul curatat si cu verde este zona de unde a schimbat un furtun mic . asta poate ajuta pe viitor pe cineva
  3. Motoare diesel
