- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
B+D=contact I
B+A=contact O
B+C=contact R
Nu stiu cum sunt butoanele (I) , (O) , (R) ele da numai impuls sau este numai un simplu intrerupator.
Dupa logica mea de balta:
- daca legi B cu D va da comanda (I)
- daca legi B cu A va da comanda (O)
- daca legi B cu C va da comanda (R)
Cred ca rolul Switch-ul de ambreiaj este sa anuleze/suspende Cruise control sau gresesc sau mai are alt rol.
Pana acum nu am apasat ambreiaj in timp ce foloseam Cruise control urmeaza sa vad.
B+A=contact O
B+C=contact R
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
albundys
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Y20DTH Astra G 2003 nu stiu daca este la fel si la tine.
Pune niste poze cu:
- ECU cum este in poza 2 sa se vada scrisul de pe el.
- Cu zona unde intra mufa/mufele in ECU sa se vada pini si numerele dinauntru.
- Si o vedere ceva mai indepartata cu ECU (fara mufele puse sa se vada cate intrari are ecu si cate mufe.
- Poze cu mufele care intra in ECU. (numai mufele asa cum sunt ele, sa vad pe mufa cum sunt asezati pini pe mufa.
- Ce coduri scrie pe ECU, de cine este produs. DELPHI etc...
Dupa vedem daca te putem ajuta.
Poate te ajuta @troleu76 cu cine la ajutat pe el sa il monteze.
@troleu76 eu unul nu am inteles cine este "flores" si unde poate fi gasit.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 17 Nov, 2014 1:37 pm, modificat de 7 ori în total
Pune niste poze cu:
albundys
- Mesaje scrise: 60
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Dupa ce vedem pozele ne luminam daca se poate sau nu.
Si ce tip de cutie de viteze are banuiesc 5+1 daca nu este asa sa imi spui (daca este CV automata)
Verifica daca deasupra la pedala de ambreiaj (sus) daca are switchul de ambreiaj. (eventual o poza cu el daca are, si cu zona unde intra mufa in el si codul care il scrie pe el.)
cum este cel de aici.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 17 Nov, 2014 1:38 pm, modificat de 3 ori în total
albundys
- Mesaje scrise: 60
albundys
- Mesaje scrise: 60
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
albundys
- Mesaje scrise: 60
albundys
- Mesaje scrise: 60
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Astra G Cruise Control Engines X20DTL, Y20DTL, Y20DTH.
http://www.youtube.com/watch?v=BATYvuzzsSE
Tempomat, Cruise control, Pilot automat pe Astra G posibil sa mearga si la Zafira A
In functie de ce mufa veti gasi la ECU legati firele dupa recunoasterea mufei. (x59 sau x93)
ECU il gasiti ori in pozele mai jos, ori in pozele de mai sus.
Ce am inteles de la @valy25
Auzind acestea nici nu mi-am mai batut capul cu switchurile, ca sunt deja legate pe masina.
Sper sa va fie de folos.
valy25 a scris:Toate diesel (Astra G) au switchurile la pedale pt. CC, la unele benzinare trebuie tras fir si la switchuri dar la diesel nu trebuie. OK
Vidas Baciuska a scris: X59 need the PIN: A > 45, D> 64, C > 63, B > "Plus" from anywhere. Must activate !?
Deci:
A ---BKRD--- pin 45
D ---BKYE--- pin 64
C ---BKBN--- pin 63
B --- La (+) Sigurata 38 sau "Plus" from anywhere.
______________________________________________________________________________________
Attention, if the hybrid ECU (information from the TIS 2000)
X93 need the PIN: A > 43, D> 48, C > 24, B > "Plus" from anywhere. Must activate !?
Deci:
A ---BKRD--- pin 43
D ---BKYE--- pin 48
C ---BKBN--- pin 24
Deci:
A ---BKRD--- pin 45
D ---BKYE--- pin 64
C ---BKBN--- pin 63
Deci:
A ---BKRD--- pin 43
D ---BKYE--- pin 48
C ---BKBN--- pin 24
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Vidas Baciuska - a improvizat mufa la maneta, luati numai ce credeti ca va ajuta.
http://www.topictimes.com/v...-BATYvuzzsSE.html
albundys
- Mesaje scrise: 60
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Te referi la cel cu [B] a luat plus (+) de pe switch-ul frana
Daca duce la [B] este bine.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 19 Nov, 2014 3:28 pm, modificat de 15 ori în total
B - SIGURANTA 38 (F3.38.) sau "Plus" from anywhere - "Plus" de la oriunde.
Ca sa nu ma complic cu identificarea firului de la siguranta 38 (F3.38.)
Am legat firul negru la switch-ul pedalei de frana care ducetot in siguranta 38 (F3.38.)
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,360
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Schimba firul gri de la pinul 3 la pinul 2. Puteți reduce, de asemenea maro de la pinul 1 daca doresti
Nu sunt sigur 100%
Dar din ce am citit pe net:
- se renuta la pinul 1 la masa (maro)
- pinul 2 (gri) se muta la pinul 3,
Pentru switch de ambreiaj mufa cu 2 si 2 fire. (cam asa ceva)
pinul 1 - liber
pinul 2 - liber
pinul 3 - (ECU 61) din mufa K = X71
pinul 4 - La (+) siguranta 38 (F3.38.) sau Se duce la firul negru de la switch-ul pedalei de frana care duce in siguranta tot la F3.38.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
@34KLA ce cod are pe el vezi sa nu fie switch de frana.
https://www.clubopel.com/vie...p=1701901#1701901
