  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Va salut!
Am un Astra H Caravan din 2006 cu panoul de sigurante de tip B. Ieri afisajul consolei centrale m-a anuntat ca becul de semnalizare dreapta spate este nefunctional si am constatat apoi ca frecventa de aprindere la semnalizare dreapta pentru becul lateral si pentur cel din fata era crescuta...Azi am inlocuit becul de semnalizare dreapta spate si cand am verificat daca merge am constatat ca toate becurile dreapta spate sunt acum vazute ca nefunctionale pe consola centrala.
Va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa verific mai departe.
Mentionez ca am schimbat becul fara a avea cheia in contact, insa si fara a deconecta bateria masinii.
Multumesc anticipat pentru raspuns!
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 984
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Ai bagat mufa cum trebuie? Poate trebuie si curatat un pic , sau s-a rupt vre-un pin. Mai verifica o data!
  • deleted-93144
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2014
Nu are treaba bateria, eu am schimbat tot stopu pe spate fara sa decuplez bateria si nu a avut nimic. Verifica mufa
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
Am verificat mufa si nu are nimic. Defectul s-a mutat acum la faza scurta dreapta! Becurile spate dreapta functioneaza perfect acum, insa consola spune ca faza scurta dreapta nu mai functioneaza. Asta desi becul nu avea nimic inainte de a face aceste teste. WTF?
Eu cred ca nu becurile sunt problema, ci consola. Am verificat becul de semnalizare schimbat si nu avea nimic, deci l-am schimbat degeaba. Acum cred ca nici becul din fata dreapta nu ar nimic (faza scurta), ci problema este undeva la calculatorul de bord.
Ce pot face in continuare pentru remedierea problemei?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
reset.
Scoate borna negativa 15-30 min si vezi.
  • nikoolas
  • Mesaje scrise: 18
Pare ca a functionat.
Multumesc!
