  3. Motoare benzină
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2014
Salut, am cumpãrat de curând un Vectra C GTS 1.8 benzinã 2003 cu volan pe dreapta.
Problema este, nu i se ridica acul de la temperatura apei, aºa ca i-am pus un termostat nou si un senzor de temperaturã tot nou, iar cãldura nu îi funcþiona deloc.
Dupã ce am schimbat termostatul si senzorul, cãldura tot nu funcþioneazã.
Am verificat conducta care intrã in cabinã ºi care iese, ºi sunt ambele calde.
Cam ce aº putea sã-i fac sã funcþioneze cãldura ?
Mulþumesc anticipat.
Dan
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca are probleme la butoane - cabluri - clapete de dirijare a aerului sau mufa scoasa etc. Desfa si vezi.
Aeroterma ventilator se aude cand setezi o viteza la buton trepte viteza.
Sau o siguranta arsa.
Sau un releu dus.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 15 Nov, 2014 2:13 pm
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Dacã îi dau pe cald vine rece, vitezele 1.2.3.4 funcþioneaza
  • T.ion
Temperatura la antigel pe la cat sta in mers cu motorul incalzit.
Ce termostat ai pus ai cumva codul de la el.
Oricum pana nu desfaci (nu vei sti de unde este problema) cabluri - clapete de dirijare.
Vad ca un coleg a pus ca tine nou si nu ii baga caldura si cu cel vechi defect ii baga.
Filtru de polen in ce stare este.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 15 Nov, 2014 2:37 pm
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Temperatura stã pe 90°
Codul de la termostat este QTH600K
Sã fie oare din cauza termostatului ? Este posibil sa nu urce acul de la temperatura din cauza senzorului si termostatul vechi sa fie bun ?
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
  • T.ion
La Z16XE termostatul este cu tot cu corpul carcasei nu separat.
Cum l-ai schimbat?
Cod piesa 1338003 | 9129907 GM, BEHR sau MAHLE 115-120 RON
Tip carcasa: Cu carcasa
Temperatura de deschidere : 92°C
http://www.partsbase.org/parts/ope-1338003/
QUINTON HAZELL-QTH600K este numai piesa termostat. 42 RON
Tip carcasa: Fara carcasa
Nu stiu ce sa zic cu incalzirea pot fi n... cauze. (este totul ingesuit in bord si nu prea se baga toti nasul sa umble.
Verifica filtru de polen mai stii.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 15 Nov, 2014 3:34 pm, modificat de 7 ori în total
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Filtrul de polen este umpic negru nu foarte tare , oricum o sa iau unul nou, dar presupun ca totusi ar trebui sa bage caldura cat de cat. Pentru ca vine rece ca si la ac.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Cel mai sigur ai ceva probleme cu clapetele de dirijanre din bord si se ajunge foarte greu la ele!
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Imi poti da niste indicii cam unde sunt clapetele de dirijare te rog ?
  • T.ion
Desfa, verifica cablurile daca sunt sarite de la buton, slabite/rupte/uzate etc. daca nu sunt mergi spre clapete.
De la butoane pleaca niste cabluri (ca cele de la frana de la bicicleta) si mergi dupa cabluri spre clapete in bord.
Cu grija si rabdare este o treaba migaloasa rau. (in service fara 300-400 ron nu scapi)
Niste poze acum nu strica poate vor mai fi colegi care se lovesc de problema aceasta la Vectra C.
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
Unde sunt mai exact acele cabluri care duc la clapete ? Pt ca nu le gasesc
  • DanniellSteel
  • Mesaje scrise: 62
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
de pe net gasite
as vrea sa vad si eu acele cabluri de actionare de care toata lumea vorbeste,prefer sa caut si apoi as vorbesc
din pozele gasite pe net aeroterma la vectra B are servomotoare care actioneaza clapetele de dirijare a aerului/caldurii
daca nu sunt corecte informatiile nu ma supar daca posteaza cineva care lucreaza/stie bine opelu
eu,,,crosetez,,,cu alte tipuri de masini,japoneze,fiind atelier uni-marca
  • T.ion
Daca stiam ii spune-am la om (nu sunt prea multi care s-ar baga sa desfaca pe acolo.)
Deci sa inteleg ca unul din (servomotoare) poate fi dus sau oare sunt legate la un releu sau siguranta.
  • nicunicu
de ceva vreme nu-mi mai merge TIS-ul asa ca............
  • T.ion
Fa TIS-ul suntem curiosi. deja suntem 3 si cu tine 4.
  • nicunicu
nu are cine sa-mi instaleze windows-ul ,tisu vechi mia lasat o,,,amintire,,, si nu ma lasa sa-l instalez pe cel nou
dar sa revenim la colegu DanniellSteel
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Clapetii de dirijare aer sunt actionati de servomotorase cu senzor de pozitie(la AC) si cu servomotorase pas cu pas la climatronic.In ambele cazuri sunt comandate direct de calculator.Este recomandat a se verifica alimentarea(sigurantele) cu curent permanent si prin contact,chiar si masa a calculatorului dedicat climatizarii.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
hmm...ce si cum trebuie desfacut sa ajungem la clapetele alea? cum spuneam in celalt topic , la mine cand invart de butonu rece-cald se simte cum se schimba
  3. Motoare benzină
