  2. Opel Frontera
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
prin ce zona sunt parcurile de dezmembrari unde as putea gasi motor,un nr de contact? as fi recunoscator . |Trebuie sa-i dam de cap in vreun fel , facem noi copii cu maini si picioare dar nu sntem in stare sa facem un motor Smile multa bafta tuturor !
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
salutare din nou , pana acum toate bune si frumoase cu motorul , dar cu caseta de directie e o mika problema , pierdea ulei pe la semering si am dat=o jos sa il schimb ,nu am gasit acelasi model de semering :35 40 7 , ci am gasit pe comanda din polonia : 35 40 5 si am luat 2 buc si le-am montat in caseta, au intrat parfum , acum la montatatul casetei le-a scuipat afara , e posibil sa fi inversat conductele tur si retur ? sau care ar fi motivul ?
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Nasol daca i-ai montat doua " semeringuri" si nu " simeringuri" Embarassed
( scuze, nu m-am putut abtine Mr. Green )
On-topic: Poate dimensiunea nu e ok si din cauza asta le-a scuipat... Din cate imi amintesc e destul de greu sa incurci conductele Oare?
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
sa imi fie rusine Smile
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
suna-ma in orice zi dupa ora 16.30 si te ajut cu diverse imformatii; daca nu era frig, te ajutam si practic...
numarul meu il gasesti la adrese fronteristi...
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
Dragilor ,am incherbat-o cat de cat , porneste imediat , nu mai scoate fum asa mult , snt multumit cat de cat , o intrebare:unde se afla releul de semnalizare ?ce scrie pe el ? precizez k masina a avut volan pe dreapta si a fost schimbat , semnalizarile stau pe aprins, nu declanseaza deloc si ma gandesc ca e releul de vina
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Releul e pe stalpul de la sofer, sub ornamentul de plastic jos in dreptul piciorului. Are patru pini (exista si variante cu 3) si este paralelipipedic.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Apropo de potriveli de motoare..Se pare ca 3.1 TD de pe Monterey (Isuzu)are aceeasi cutie ca 2.5 TDS de pe Frontera..Stie cineva sigur?Pentru ca ma bate un gand la un UPgrade..
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
dar de ce sa=i faci upgrade ? nu esti multumit de caii care i are , mai vrei o herghelie Smile?
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
multumesc dar am cautat , si nu am dat de el o sa mai insist
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
l-am gasit pe obosit , era inghesuit in dreapta , are 3 pini ,iar mufa in care intra e cu 4 gauri de aceea nu merge .
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
se pricepe cineva la casete de directie? scuipa simeringul !
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
la casete de directie se pricep foarte bine dumnealor:
http://www.trami.ro
sunt din Targoviste, si lucreaza foarte bine.
  • helen38
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Frontera 2000
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2012
Pt motor detalii la tel 0725199489
  • cont-sters-97186
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2014
Salutare! Doar de canc am citit posturile am gasit pe net cateva motoare de Frontera pe google! Ce te tot complici cu chitibusuri si alte improvizatii, nu inteleg.... Vorba lui Andrei, e masina de mers in teren, nu te juca! Sau poate inca nu stii ce inseamna cu adevarat off-road.... Cauta motor de Frontera, nu te incurca in stiinta ca doar belele iti faci! Eu personal in locul tau as fi dezmembrat-o si imi luam alta in regula, fara complicatii! Da' asta-s eu.... Succes!
  • helen38
  • Mesaje scrise: 11
Cel mai bine va trebuie motor si nu o sa mai aveti probleme,un motor bun este la 600- 700 euro.
  • SUPERDRAGOS
Cel mai bine cititi data postului,e nov 2012..
  2. Opel Frontera
