  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • dragosh_viorel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2011
190175 la motor z 19 dt am verificat furtunele de vacum era scapat cel ce vine spre electrovalva de la turbosuflanta l-am bagat si merge foarte bine dar aproape de 4500 rpm se aprinde masinuta pe bord si scade puterea opresc si pornesc merge, cand o sa am ocazia o sa schimb furtunul de vacum posibil fisurat sau copt de temperatura de la sistemul de recirculare gaze. masina trage foarte bine pana la 4500 rpm. eroarea tot apare la testul agrafa.
astept solutii!
  • polman
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2007 Z16XEI
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
Buna seara
Ma alatur si eu celor care isi plang amaraul pe aceasta sectiune a blogului rugandui pe cei care se pricep sa ma ajute !
De ceva vreme ( aprox o luna ) am probleme cu relanti imediat dupa pornire. Respectiv daca calc ambreiajul moare motorul dupa 100 - 500 m rulati !
Si parca nici nu are putere !
Dupa ...totul este normal si problema va aparea dupa 1,2 zile fara nici o logica !
Am verificat (apasand simultan pedalele + cheia in pozitia 2 ) si codurile de eroare care imi apar sunt :
- ECN 111261
- ECN 111262
- ECN 16024d
Masina este Opel Zafira B 1,6 motor Z16XE / 2007 / cu instalatie Irmscher GPL / 168000 km
Va multumesc !
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P1112 Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error - defectiune twinport / senzor pozitie clapete;
P1602 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) - incearca un update de soft.
  • polman
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru raspuns !
Grav sa fie oare ? Momentan nu sunt in tara si asa vrea sa vin cu ea acasa pentru reparatii in iulie !
Sau as putea sa incerc eu sa-i fac ceva ?
Daca poti, inlocuieste corpul cu clapetele de acceleratie.
  • visan traian viorel
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2014
salut.....la zafira b....ecn242F66...ce reprezinta?multumesc anticipat
Bine ai venit.
P242F - Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance - verifica senzorul de presiune DPF si furtunasele din filtrul de particule.
  • piticu07
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salut
La zafira b z19 dt am doua coduri eroare : ecn 000156 si ecn 000175 stie cineva ce sunt?
Multumesc!
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High/Low Voltage
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open
P0001 Rail Pressure High/Low Pressure
Regulator presiune rampa comuna.
iulian1971 a scris:Bine ai venit.
multumesc pentru raspuns Iulian....cred ca am sa merg la reprezentanta pentru un Tech2....sa vad starea filtrului si apoi sa ma decid
  • adrian madalin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
Salut ! Am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva !
In primul nu imi m-ai trage si se tureaza decat pana in 3300 de rpm !
Am facut textul agrafa si imi apar urmatoarele coduri :
ECN 190102
ECN 190202
ECN 112561
ECN 112562
ECN 161450
ECN 161600
Motorul este de 1.9 si are 74 kw .
Multumesc frumos !
Salut.
Pe lung e vorba de:
P1125 Throttle Actuator Malfunction
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Voltage
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Differential Pressure
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Pressure
P1614 Wrong Transponder Key
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
Pe scurt:
- clapeta acceleratie - P1125
- filtru DPF infundat sau furtunase sparte - P1901/02
- CIM defect - P1614/16
  • adrian madalin
  • Mesaje scrise: 9
Mersi mult !
Astazi am desfacut egr si clapeta de acceleratie le-am curatat dar la clapeta de acceleratie unde este partea electrica a fost plina de ulei , am curatat uleiul dar cred ca va trebui sa cumpar alta cu timpu !
Si acum ceva timp nu imi pornea de fiecare data cu cheia trebuia sa o scot din contact si apoi sa o introduc si sa dau la automat !
Inca o intrebare m-ai am si eu : Ce este acela CIM , cipul din cheie ? Mersi mult de tot !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu e cipul din cheie.
Column Integrated Module este numele lui si se afla pe coloana volanului.
Cauta pe forum despre el si manifestarile lui.
  • adrian madalin
  • Mesaje scrise: 9
Ok mersi mult !
  • violonistul
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2010 A 17DTR
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2013
Buna ....va rog mult un ajutor ...opel zafira b 1.7 cdti 92kw fabr 2010...la testul cu agrafa i-mi da eroarea 68203 nu stiu ce inseamna...multumesc anticipat...
Salut.
P0683 - ai cel putin o bujie arsa.
  • violonistul
  • Mesaje scrise: 14
Da am Av o bujie arsa , am si schimbat-o .... multumesc mult......
Pune palinca la rece. Very Happy
  • violonistul
  • Mesaje scrise: 14
E pusa Smile))
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
