  3. Motoare diesel
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2014
Sallutare dragi colegii,
Din pacate ne cunoastem cu o problema, prima ninsoare din an a aduc cu ea numai probleme, sambata seara eram prin oras cu masina ( Opel Astra, 1.7D Isuzu ) si deodata a inceput sa-mi scada din intensitate luminile din bord, apoi mi-a cazut servodirectia si servofrana, am tras pe dreapta, am ridicat capota si m-am dus direct la cureaua de accesori, nu se mai invartea . Am oprit masina, bineinteles ca nu a mai pornit, ramasesem fara baterie daca n-a mai incarcat alternatorul . Am pornit o cu clesti, prima data s a oprit, am crezut ca-i distributia, dupa acceia am reusit sa o pornesc si sa o aduc acasa . Masina a pornit la prima cheie . Pe drum spre casa servofrana si servodirectia a inceput sa mearga, apoi au cazut iar, cand am deschis capota, cureaua se invartea foarte putin si se aurea un sunet foarte ciudat din zona . Cureaua vad ca nu-i sarita din cate ma pricep eu, si nici rupta
De la ce ar putea fi, vreo rola, cureaua uzata ? sau ar putea fi ceva electric, vreo siguranta, masina are montata pe ea un alternator nou de cateva luni, se poate sa nu fi montat ceva bine pe ea electricianu ?
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
nu a avut nimeni problema asta ?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Au avut mai multi problema ta, trebuie doar sa cauti. Cel mai probabil rola blocata, rulmenti alternator etc. Dai jos cureaua si le iei la mana pe toate vezi care merge greu sau deloc. Daca mai faci incercari pana la urma ia foc cureaua, oricum compromisa
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
din pacate nu am timpul necesar pentru o cautare serioasa. imi cer scuze daca am deranjat pe cineva cu problema mea
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
La modelul tau de motor servodirectia este hidraulica cu pompa pe cureaua de accesorii,servofrana cu pompa de vacuum pe alternator....cand nu se invarte nici nu incarca nici nu ai servo suficient de vizibil. Vezi daca n-ai slabit vreun intinzator ,rola blocata ceva...si la atelier tot prin verificat se incepe,sfaturi fara sa se domonteze sunt doar de dragu de-a vorbi.
Asa cum spui si tu daca s-a umblat la alternator sunt mari sansele sa se fi slabit ,iar daca tot demontezi curelele cu urme de uzura se inlocuiesc pentru ca ele lucreaza pe laturi(cele trapezoidale spre deosebire de microV) intinzandu-le la nesfarsit incep sa scartaie si distrugi si rulmentii.
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
Sallut, am fost cu masina la electrician, din partea lui nu are nicio treaba alternatoru, un mecanic de acolo a verificat si a constatat ca atunci cand motorul merge la relanti cureaua de accesori se invarte, cand se tureala se opreste . m-am uitat la fulia vribrochem si se pare ca are doua partii componente,cu bucsa (probabil) intre ele, zic bine ? atunci cand motorul este turat partea superioara, unde vine cureaua se opreste . Mecanicul a propus sa-i dea trei gaura si sa-i puna suruburi pentru a o bloca. Din punctul meu de vedere nu prea ar fi in regula, fulia nu este construita in asa fel incat sa prea socuri, gen daca se blocheaza undeva sa permita undeva sa duca energia ? am vazut ca o fulie e destul de scumpa, sa fac cum zice mecanicu ?
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
stiti unde pot gasi piese sh pentru modelu' meu, din experientele voastre, care sa prezinte incredere ?
  • gionim67
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 1995 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2013
Buna,
Si eu am motor ca al tau, si nu-mi dau seama cum cele doua fulii de la vibrochen sunt separate.
Din cate am vazut sunt lipite sau dintr-o bunat.
Totusi prima data verifica ce a dus la acel defect...cauta pe la anunturile cu dezmembrari de pe forumurile opel.
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
sunt legate printr-o membrana de cauciuc, am dat comanda de piesa si din pacate mi-a venit altceva, nu stiti pe nimeni serios ? am nevoie in cel mult 24h, imi expira itp-u, fulia mea are 3 canale, 149mm diametru si 50mm latime . gionim pun maine poze daca vrei sa vezi
Pot sa o lipesc cu un adeziv, silicon si sa-i pun un surub de siguranta pana fac itp-u ? o afecta cu ceva Sad ?
  • gionim67
Nu te juca cu improvizatii, tu esti lamga Bucuresti si acolo sunt firme mari cu piese de schimb pe stoc.
Sunt cateva serioase.....dar nu le dau nume sa nu creez probleme la careva.
Intra pe forumuri, sigur le gasesti acolo cu reclame.
  • laurgr
  • Mesaje scrise: 11
am gasit piesa intr-un final .
  • gionim67
Bravo, informativ cat ajunge ? si daca se poate un link.
Merci!
  3. Motoare diesel
