  • bizarre
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Salut. Va Rog Frumos Ajutati-ma Si pe Mine Daca Stiti ....
Am facut schimbul de ulei , am schimbat si filtru , am cumparat joja noua dar mie nu imi indica nimic pe joja.
Cand iau virajul strans se aude un "fluierat" , si pe computerul de bord imi indica lichid de racire de ajuns dar totusi eu am.
Va Rog Frumos Sa Imi Raspundeti ! Sad
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Stai calm si explica incet...vorbesti si de lichid de racire si de ulei...nu le amesteca,ce masina ai?Asta ptr. inceput... Rolling Eyes
  • bizarre
Opel Vectra Vauxhall x20DTL , pe motorina , fabricat in 1997
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Opel
Modelul Masinii: Vectra
Anul de fabricatie: 1997
Motor: Motorina
Culoare: Maro
Din Garajul lui.
Daca nu-ti indica nivelul de ulei pe joja, si esti ABSOLUT sigur ca ai joja originala si ai masurat corect (dupa cel putin 1/2 ora, masina pe un plan drept, nu inclinat), inseamna pur si simplu ca nu pui destul ulei!
Cauta in cartea masinii, si daca nu o ai, poate te ajuta cineva de pe forum cu o cantitate de ulei pt masina ta, eventual spune ce motor ai, ca sa fii mai sigur.
A, da...si schimba titlul, ca nu spune nimic. Decat poate ca vrei indicatii cu privire la legislatie sau mod de a conduce, in nici un caz de ulei!
  • bizarre
In Carte scrie ca trebuie sa aiba 5.5 litri . Eu am pus atat dar nu-mi arata nimic pe joja ... ( sunt un incepator in ale forumurilor si nu stiu cum sa schimb titlul Sad ) ...
  • URAGAN
Pai,unde naiba sa se fi dus uleiul tau,omule...joja cumparata sigur e ptr. motorul care l-ai scris mai sus,x20DTL? Ce spuneai ca indica la bord? Rolling Eyes
  • bizarre
Da... Joja e facuta pe comanda de la SERVICE pt mashina mea... sigur ...
iar pe bord scrie " Oil Lack "
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
dupa ce ai golit ai mai pus la loc busonul la baia de ulei? Crying or Very sad ; verifica daca e tipul de joja corect!
  • URAGAN
Mda.....
Colegu'.....?!?
Vezi ca "oil lack" inseamna lipsa ulei...deci tu ori nu ai busonul la baie, la baia de ulei ma refer....ori nu ai pus ulei, ori ai baia sparta....baia de ulei.... Shocked
  • bizarre
Probabil Baia sparta .. dar cand sta pe loc nu ar trebuii sa faca pata dedesupt ?... Sad
Trebuie sa plec ... intru cam peste 1 ora ... sper sa va mai gasesc ...
  • ovidium
La 5,5 litri nu mai este vorba de pata! este vorba despre un lacshor mai mic...
Nu te supara pe mine...nu te iau la misto: tu sigur pui ulei pe la busonul de ulei? Cel de pe carter, de obicei de culoare galbena, pe care scrie OIL sau 710...
Cred ca nik-ul Bizarre se potriveste 100% cu situatia descrisa...
De unde esti? Ca gasim noi un forumist sa vada mai indeaproape ce-i cu problema ta...
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
bizarre a scris:Opel Vectra Vauxhall x20DTL , pe motorina , fabricat in 1997
eu deja am indoieli de aici. ori e opel ori e vauxhall?
si cum merge daca nu are ulei? el zice ca merge, ca in viraj face nu stiu ce.
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
daca nu sunt indiscret,de ce ai schimbat joja?! o mai ai pe cea veche?daca da,le poti compara,macar stii sigur ca joja e buna.tind sa cred ca nu ai joja originala daca sub masina nu ai scurgeri de ulei...
  • ovidium
Sezran a scris:
E...si tu acum: Opel sau Vauxhall tot aia este, hai sa fim seriosi!
Nu am inteles foarte bine ce face in viraje, in afara de faptul ca fluiera...:
Bizarre a scris:
"Cand iau virajul strans se aude un "fluierat" , si pe computerul de bord imi indica lichid de racire de ajuns dar totusi eu am."
  • zoliman
  • Masina: Astra 1994 1.6
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2007
Am un opel astra din'94 1.6 benzina injecie. nu stiu daca la incarcare dar face probleme. am venit dela o distanta mai mare si doar inainte sa ajung acasa a inceput sa fluiere ceva si mi sa aprins becu de la baterie, si apoi becu dela airbag dar numai cand o turam peste 2500 turatii. am verificat incarcarea si incarca prea mult si am schimbat releul de incarcare. Dar tot se aude fluieratul ala de undeva pe la alternator. Alternatorul am verificat tot e perfect. si pelanga asta tot mi se aprinde becu de la airbag si dela servo de la baterie nu nici cand pun contact. ce anume as putea sa fie va rog sa-mi raspundeti sau sa ma sunati 0726240131
  • zoliman
Va trimit si adresa email zolibossman@yahoo.com
  • ovidium
@zoliman
ai incercat sa pui si alta baterie?
  • zoliman
nu inca. Dar am auzit sa dau jos borna de la baterie si sa las cateva ore s iapoi sa pornesc motorul lasand in relantiu 30 min si o sa revina la loc .am facut si nimic
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
@bizarre fa bine si dute la cel mai apropriat service cu masina pana nu o faci praf. Rolling Eyes
@zoliman trebuia sa schimbi si puntea de diode, dupa ce citesti regulamentul poti sa dai o cautare sa vezi cam ce s'a discutat despre alternator.
