- dinescurzv
- 15 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Omega 2003
dinescurzv
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Omega 2003
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Detin un omega din 2002 cu motor de bmw 2.5. Acum 2 luni am avut urmatoarele probleme:
1. Turbina
2. Bateria
3. Bujiile
Simptome
2. Pornea greu la rece
1. Nu tragea si scoatea mult fum negru
3. Au fost identificate la tester. Le-am reparat schimbat pe toate( baterie noua, bujii noi, turbina reconditionata cu garantie etc)
Dupa ce am plecat de la garajul care sa ocupat de turbina masina scotea foarte mult fum albastru baieti de acolo au zis ca am tobele pline de ulei( fapt pt care am si scos catalizatorul) problema este ca am mers deja peste 2000 de km si dimineata dupa ce ii dau prima cheie si stau 2-3 min la relantiu and plec dupa loc lasa o dara de fum albastra iar cand incepe sa rulez scoate fum in urma mea de nici nu se mai vede, daca ii dau forja cand scoate dispare fumul si nu mai scoate pana nu ii o opresc si o repornesc. Cateodata dupa ce o forjez un pic si numai scoate cand stau oar la semafor scoate din nou, si miroase de parca ar fii ulei ars. Poatr aveti o idee azi am completat cu aproape 1l de ulei dupa cei 2000 de km de la reconditionarea turbinei.
Ms.
1. Turbina
2. Bateria
3. Bujiile
Simptome
Ms.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
pai si nu ti-e clar ca turbina ta scapa ulei? Unde crezi ca dispare uleiul? Pana sa se umble la turbina, aveai fum negru, care insemna ca combustibilul nu era bine ars, deoarece tirbina nu functiona in parametri. Fuga la garantie cu ea.
L.E. da, asa cred, ca nu a fost reparata corect. Ulei ars pe tobe, se poate, dar in 2000 km uleiul ala s-ar fi ars complet. Si inainte de a se umbla la turbo consuma ulei? Daca nu, atunci fix de acolo e problema.
Ultima modificare făcută de florinianc la Dum 19 Oct, 2014 9:44 pm
- dinescurzv
- 15 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Omega 2003
dinescurzv
- Mesaje scrise: 15
- Andrian Nicu-Milan
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2014
- Omega 1997 25dt
Andrian Nicu-Milan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Omega 1997 25dt
- Cont inregistrat: 09 Oct 2014
- dinescurzv
- 15 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Omega 2003
dinescurzv
- Mesaje scrise: 15
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- dinescurzv
- 15 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Omega 2003
dinescurzv
- Mesaje scrise: 15
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Pentru inceput vreau sa te intreb ceva ce consuma benzina sau motorina ca pe unele site-uri imi apare Z18XE care este benzinar asa pot stii care din ele este (sa nu fac o greseala).
OPEL OMEGA 2.5 DTI Y25DT DIESEL (daca seamana cu aceste este Y25DT)
http://www.youtube.com/watch?v=HZLOkvYfMpE
daca arata asa este Y25DT
in EPC imi arata.
Omega B, 2002 - Y25DT
Tip motor: Y25DT
Serie: motor: 25269941
Stil caroserie: P69
Cod data: 07122001 (Fabricatie 07.12.2001)
Cod GM*Drive: XXLS
Volan LHD (Volan pe stanga)
W0L0VBP6921014955
W0L....0....V....B....P69....2....1....014955
W0L: General Motors
0: Not Special Vehicle
V: Omega
B: Omega
P69: 4 Door Saloon
2: 2002
1: Rüsselsheim
014955: SERIAL NUMBER
Daca nu este complet poate mai adauga colegi ceva.
Aici poate te ajuta Colegi.
Nu imi apare Cod transmisie (ce tip de cutie de viteze are, este foarte important sa se potriveasca cu motorul)
in EPC imi arata.
Tip motor: Y25DT
Stil caroserie: P69
Cod GM*Drive: XXLS
W0L0VBP6921014955
W0L: General Motors
V: Omega
B: Omega
P69: 4 Door Saloon
2: 2002
1: Rüsselsheim
- mishu2000
- 188 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
- dinescurzv
- 15 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Omega 2003
dinescurzv
- Mesaje scrise: 15
- danilitvin
- 24 mesaje
- din 26 Aug 2012
- Omega 2000
- Bihor
danilitvin
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Omega 2000
- Cont inregistrat: 26 Aug 2012
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca era mai simplu daca faceai un test de compresie. (asa vezi daca Segmenti - garnitura de chiuloasa - valve sunt duse una din ele)
Dar din ce spui tu sus este clar este dus ceva. (desfacut si vazut si o caruta de bani)
Verifica vizual si Garnitura capac culbutori poate prelinge ulei pe motor si ajunge in evacuare. (si de aici fum)
Tutorial despre fum
https://www.clubopel.com/vie...0432&start=40
Sau alt motor si acela cine stie cum il nimeresti.
Tutorial despre fum
