  • alincata
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Salut, sunt nou pe aici si as avea nevoie de putin ajutor , poate s-a mai intalnit cineva cu problema aceasta.Am un Opel Astra H si nu imi mai functioneaza inchiderea centralizata, nici de la telecomanda si nici de la butonul din interior care blocheaza toate usile. Si nu inteleg cum e inchidearea asta centralizata ca atunci cand bag cheia in portiera sa inchid usile, se inchide doar cea de la sofer nu toate , si asa era si cand nu era defect, adica e inchidere centralizata doar cand folosesti telecomada!? Acum eu nu pot sa inchid deloc masina, nici din telecomnada, nici de la butonul din interior si nici cu cheia in portiera ca se inchide doar usa de la sofer. Multumesc, poate ma ajuta cineva.
  • king2pin
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
Ca sa potzi sa inchizi masina de la butonul de interior nu trebuie sa ai maisna de la sofer deschisa .O deschizi pe cea de la pasager si apesi butonul si atunci ai armat toata masina.
Cat despre cheie ori trebuie sincronizata din nou ori ai vreo problema pe partea electrica cu ea si trebuie verificata.
  • king2pin
Uite aici un tutorial de sincronizare si de schimbarea baterii . La toata gama opel aproape.
http://www.youtube.com/watch?v=JWZlk2ROifc
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
ziua buna
si eu am o broblema asemanatoare : merge ok din telecomanda si din butonul de pe bord, dar nu inchide cu cheia decit usa soferului (singura de altfel prevazuta cu yale ... ) daca a gasit cineva solutia poate-si face mila si de mine ... multumesc
ps: am verificat conectorul din usa, am gasit ca are 4 fire alb, rosu, alb+gri, negru+gri ... in schema din RTA mai apare un fir maron la masa dar care nu exista in instalatie ...
toate bune
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
am o problema cu inchiderea centralizata,am un opel astra h 1.7 cdti din 2005,usa din spate stanga nu se inchide..celelalte usi se inchid iar aceea nu.Cand trag de maner sa o deschid mi le deschide si pe celelalte ..ce ar putea fi ? a mai patit cineva asta ? cum o rezolv
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut! ai firele intrerupte in burduful din usa. desfa mufa si uita-te la cablaj; poti cauta si pe site detalii despre acest aspect.
  • cristi_b_v
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2014
Problema mea este ca nu prea mai merg telecomenzile - una briceag, alta fixa, am schimbat bateriile, tot trebuie sa insist-apas ca sa mearga Sad
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Probabil trebuie desfacuta si lipit suportul la baterie (piciorusele de la el) (la mine asa a fost) mare grija la cip sa nu-l pierzi fara el nu mai pornesti masina.
sau cum a spus colegul mai sus king2pin in link video.
  • cristi_b_v
  • Mesaje scrise: 63
Problema e ca si telecomanda de rezerva are aceleasi simptome si nu am folosit-o mai deloc.
Si e mai acuta situatia cand e multa umezeala in aer (ploaie).
Inclin sa cred ca CIM-ul face figuri. Sau ECU..
  • nike_linuxx
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
danut.brutus a scris:am o problema cu inchiderea centralizata,am un opel astra h 1.7 cdti din 2005,usa din spate stanga nu se inchide..celelalte usi se inchid iar aceea nu.Cand trag de maner sa o deschid mi le deschide si pe celelalte ..ce ar putea fi ? a mai patit cineva asta ? cum o rezolv
salut! nicu este numele meu, zi-mi te rog cum ai rezolvat problema , acelasi lucru patesc si eu si nu poate nimeni sa mi-o faca
  • cristi_b_v
  • Mesaje scrise: 63
Problema mea persista, dar numai cu una din telecomenzi, cea briceag:
- pe butonul de deschidere al telecomenzii trebuie sa apas de doua ori ca sa se deschida usile, la prima apasare se aprind
doar becurile.
- butonul de inchidere nu functioneaza deloc, dar dupa comanda de inchidere daca scot bateria telecomenzii, o pun la loc si apas pe butonul DESCHIDERE, se INCHID usile Very Happy
- cealalta telecomanda - de pe cheia fixa - merge perfect, cu conditia sa nu se interfereze cu cealalta la comenzi.
- "meseriasii" electronisti nu au stiut nici sa demonteze cheia
Inclin sa cred ca e o problema a carcasei sau circuitului telecomenzii, sincronizarea sau schimbatul bateriei nu au adus nimic in plus Smile
  • cristi_b_v
  • Mesaje scrise: 63
Si sa pun si rezolvarea: comutatorul de inchidere al telecomenzii era defect. Cu ocazia asta le-am schimbat pe amandoua, plus o mica rectificare la o semicarcasa (noile comutatoare sunt cu 1 mm mai inalte)
Acum merge perfect telecomanda, costul a fost nesemnificativ.
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
Salut,am si eu o problema la un astra h 1,7 dti 2004,am gasit masina cu avariile pornite si usile se incuiau si se descuiau singure si au revenit doar cand am pornit masina.Mentionez ca a facut acest lucru a doua oara la un interval de 5,6 luni.Ma ajuta orice informatie legata de aceasta problema ,sper ca am postat bine aici daca nu imi cer scuze.Multumesc.
  • chempes
  • Mesaje scrise: 72
Salut,chiar nici o parere la problema mea de mai sus?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Posibil bateria sa fie pe duca.
Au mai fost cazuri si s-a discutat aici pe forum.
  • zmgg
  • 5 mesaje
  • din 09 Jan 2013
  • Astra 2007 Z13DTH
  • Bucuresti
  • zmgg
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Buna seara!
Am o mica problema cu masina mea e un opel astra h din 2007, cu inchiderea am coborat din masina am incuiat-o totul bun , cand m-am intors la ea nu am mai putut sa o deschid am deschis-o cu cheia, cand am ajuns la destinatie am incercat-o sa o inchid nimic nu mai mergea, am scos bateria am bagat-o iarasi a mers o singura data apoi nimic nu mergea sa o deschid si nici sa o mai inchid am incercat sincronizarea masina mergea cu mine in interior sa o inchid dar sa o deschid nimic.. am iesit afara din ea sa o inchid tot nimic.. o solutie sau se sincronizeaza cumva deschisul nu merge de nici un fel si inchisul cand are chef ,,.. daca vad ca nu are chef scot capuc telecomenzi si apoi merge o singura data sa o inchid.
daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau altcumva raman dator cu o bere .. 2 etc... eu sunt din bucuresti
  • T.ion
Si cu a doua cheie face la fel. (s-ar putea sa fie bateria dusa la telecomanda sau telecomanda defecta.)
Cand incui cu cheia se incuie toate usile, daca da - problema nu este la masina ci la cheie (baterie, suport baterie, circuit etc.)
Dar din ce zici 99.9%. cred ca este bateria dusa din telecomanda.
Daca nu te descurci poti incerca aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • alexx1402
Incearca sa schimbi bateria.
@tataru ion
La Astra H nu poti inchide usile cu cheia, doar cea de la sofer.
  • alexx1402
post dublu
  • zmgg
  • 5 mesaje
  • din 09 Jan 2013
  • Astra 2007 Z13DTH
  • Bucuresti
  • zmgg
bateria am schimbat-o e noua.. a 2 cheie nu are telecomanda.e una de rezerva.. cu cheia decat una se incuie cea de la sofer
