- christian.i
- 22 mesaje
- din 23 Jun 2014
- Zafira 2008 Z19DT
- Suceava
christian.i
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Jun 2014
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Corsa 2004 il-971hh
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2004 il-971hh
- Cont inregistrat: 16 Sep 2014
am senzor de ploaie din fabrica, dar nu functioneaza corect .Modelul meu este un corsa c de 1.2 twinport din 2005.merge o tura cind stropesc geamul , apoi merge mai repede, dupa care se opreste si numai porneste , decit daca il opresc si -i dau drumul iar.ma exasperat nu stiu ce sa=i mai fac, am schimbat motorasul cu ansamblu cu tot la sfatul unui electrician, chipurile sa nu fie din cele tri lamele de pozitie ale motorului la oprire , iar ansamblu sa nu fie gripat, dar degeaba, merge tot ca inainte. poate imi puteti da un sfat, am luat si manete azi, poate o schimb maine sa vad rezultatul.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
Da Liviu porneste, merge o tura se opresc stergatoarele undeva la mijlocul parbrizului, apoi daca ud iar geamul, pornesc pe viteza mare si se opresc, dupa care nu mai pornesc, chiar daca e ud geamul, opresc din maneta si- o dau la zero, dupa care am reluat acea operatiune si face la fel, culmea niciodata nu- mi revin stergatoarele in pozitia normala. Sincer, masina a fost dotata din fabrica cu display mare cu navigatie, insa neamtu cred ca, a stricat cd cu navigatie si i- a montat un cd normal, am fost nevoit sa merg la auto dibas sa-mi porneasca bc 1 si bc 2, navigatie voi avea cind voi schimba cd. Sa fi afectat ei si setarile senzorului de ploaie cind au bagat programul? Iar la bcm, sincer nu cred ca, a umblat nimeni, deoarece nu ne pricepem. Aceasta corsa, am aduso in tara decurind, eu am mers mai mult pe forduri, insa mi- a placut aceasta masina, a fost ca o dragoste la prima vedere, hihihi. Astept sfaturi si indrumari din partea voastra, multumesc.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
cataluta
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 29 Jul 2024
Salutare! Detin masina din descriere si am aceleasi prob ca si Christian.i Maneta este cu rotita care ar trebuii sa poti regla viteza de unde…. E pe nivel mic si imi merge enervant de rapid mai bine folosesc prima treapta manuala ca merge mai constant! Desi uneori cand ploua fff incet merge si mai incet repet UNEORI dar in general ma scoate din sarite. Prefer sa ii dau cate un impuls in jos sa mearga odata dar tre sa, stau mereu sa butonez si ar trebuii sa fiu atent la trafic! A schimbat cineva senzor la opel chiar daca nu e zafira ca banuiesc ca e cam acceasi situatie. Sa ne ajute cum se face cam cat ar costa! Multumesc anticipat!
