- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Salutare,
ªtiu cã s-a mai discutat despre acest fenomen, însã nu am gãsit nimic concret cu privire la modalitatea de rezolvare a zgomotului, sau un video cu problema ca sã ºtim cu toþii la ce ne referim.
Ca sã vedeþi exact la ce mã refer, am postat aici un filmuleþ cu aceastã problemã/zgomot care mã seacã:
Aleatoriu. acest zgomot (ticãit, zgomot de arc întins) la rotirea volanului apare ºi dispare, în funcþie de temperaturã vãd. Din ce am observat, odatã cu frigul apare ºi el ºi dispare complet când vine vara. Acum face mai rãu ca niciodatã, la rotirea volanului, nu doar pe loc, ci ºi în mers.
Cei de la reprezentanþã mi-au zis sã schimb CIM-ul, însã mie asta mi se pare o soluþie radicalã, sã-þi ia banul ºi atât, mai ales cã nu am probleme cu CIM-ul. Am mai citit pe undeva ceva legat de aplicarea unei benzi adezive undeva la prinderea volanului, sau de ungerea anumitor subansamble din volan, dar nimic concludent.
Voi cum aþi rezolvat problema asta? Vreau neapãrat sã o rezolv.
Mulþumesc anticipat.
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
La mine dupa 2 ani a disparut singur ))) Am citit ca la reprezentanta iti baga vaselina dupa ce da jos volanul, dar dureaza vaza aia cam 1 an sau maxim 2.. La mine a trecut si nu am mai auzit acel arc ... Este o boala comuna !
P.S - Recomandarea lor cu CIM-ul; este chiar fantastica... ma mir cum de nu au zis ca trebuie schimbat motorul complet...
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
Mersi pentru reply. Am atelier unde dispun de toate cele necesare sã demontez volanul, dacã trebuie doar uns cu vaselinã (siliconicã presupun?) ºi soluþia asta þine 1-2ani, este perfect.
ªi la mine apare, dispare dupã 1-2 luni, reapare dupãîncã 4 luni ºi tot aºa.
La reprezentanþã când le-am spus, nici nu s-au uitat la maºinã - "trebuie alt CIM, când sã facem o programare?" Rãspuns sec ºi din ce ziceau ei, vin destui cu aceastã problemã.
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
Da... tipic
Field Remedy: 1960
Subject: CIM steering column - Noises during steering wheel motion
Models: Engines: Option:
Astra-H 2004...,Zafira-B 2005... All,All
Complaint: Noises from CIM during steering wheel motion.
Cause: Due to relative movement between center steering wheel and the unlocking mechanism of the winding spring chafing noises can be occur.
Production: All Astra-H vehicles are potentially affected.
Remedy:
In case of customer complaint dismantle the steering wheel, see working procedure "Steering wheel replace, group "M", Service Instruction Astra-H (Document Number 00601214). Take care when removing the steering wheel not to move the position of the steering angle sensor otherwise the sensor must be recalibrated. Add the adhesive foil (Partnumber: 90421606 / Cataloguenumber: 1 57 951) to the center steering wheel in the area of the winding spring unlocking mechanism see picture I, arrow.
Note: To improve the adhesion of the foil degrease the hub. Ensure that you wait 45 minutes before the re-installation of the steering wheel to allow the adhesive foil sufficient time to cure.
Field Remedy: 1960
Remedy:
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
Bun, sâmbãta asta pentru cã a fost timpul ok ºi am avut timp sã mã ocup, m-am apucat sã rezolv problema.
Zilele astea am tot cãutat sã gãsesc banda autoadezivã cu teflon pe care o foloseºte reprezentanþa, dar am gãsit sã comand doar la rolã de 10m, 120ron. Eu aveam nevoie de 2-3cm, ar fi fost stupid sã cumpãr o rolã întreagã. Am dat telefoane în stânga ºi-n dreapta la diverse service-uri/reprezentanþe ºi nimic.
Acestea fiind zise, am fost la Dedeman ºi am cumpãrat o rolã de bandã teflon pentru gaz cu doar 4lei, pe care am lipit bandã dublu adezivã de calitate ºi astfel am creat o replicã a bandei GM.
Paºii au fost urmãtorii:
1. Am demontat volanul (se gãsesc paºii exacþi pe www, cu tot cu video).
2. Am degresat/curãþat spatele volanului (la prindere) ºi partea de contact a acestuia cu CIM-ul.
3. Am aplicat banda de teflon pe coloana volanului. Trebuie folositã bandã dublu adezivã cât mai subþire ºi de calitate. Eu am folosit ceva bandã creatã special pentru lipirea linoleumului ºi a mochetei (o aveam prin casã).
4. Am gresat cu vaselinã siliconicã CIM-ul.
- ce este încercuit cu roºu - cel mai probabil de acolo vine zgomotul, de la sistemul de blocare al volanului. Piesa aceea micã de metal freacã direct plasticul ºi la apãsarea acesteia fãcea un zgomot asemãnãtor, ca de arc. Foarte posibil în mecanismul ei chiar sã existe un arc, nu ºtiu exact. Dupã gresare zgomotul a dispãrut.
- ce este marcat cu verde - zonele unde am aplicat vaselina siliconicã pentru a fi gresatã bine toatã zona.
Aºa arãta CIM-ul înainte sã montez volanul.
5. Am gresat ºi coloana volanului suplimentar, pentru orice eventualitate cu niºte vaselinã Texaco de calitate ce nu curge la cald ºi nici nu se usucã prea uºor. Aºa arãta volanul înainte sã-l montez la loc.
6. Rezultatul? Zgomotul a dispãrut complet, sper sã ºi þinã, dar la câtã vaselinã am bãgat acolo, nu cred cã mai am treabã câþiva ani. Acum rãmâne de vãzut.
Costul operaþiunii a fost de 4lei, bandã dublu adezivã aveam, la fel ºi vaselinã. Doar banda de teflon a trebuit achiziþionatã.
Succes!
Succes!
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
