  3. Astra F
  • StangaciuValentin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2014
Salut.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat subiectul acesta,insa eu nu l-am gasit.Am cumparat si eu un opel astra f din '92,in primele zile totul mergea bine,acum de ceva timp am observat ca nu-mi mai indica temperatura in bord deloc.Din cate am mai auzit si eu sa verific termostatul,asa am facut (pus pe aragaz la fiert) si el saracu merge cum trebuie.
Cum ajung si eu la sonzorul de racire sau unde e macar mufa aia ca la cat de murdar e motorul ma gandesc sa nu fie ceva mizerie pe acolo sa nu mai indice.Daca aveti si o poza unde se gaseste mufa/senzorul as fii recunoscator.
Multumesc si scuze de deranj
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
daca ai specifica si ce motor ai pe masina ar fi mult mai usor sa primesti un sfat...
  • StangaciuValentin
  • Mesaje scrise: 7
E motorul de 1.4,scuze ca am uitat sa specific
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Undeva pe galeria de admisie, pe langa carcasa de la distributie ai un fir cu papuc care vine prins pe un surub. De acolo i-a semnal sonda pentru indicarea temperaturei in bord.
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
@StangaciuValentin. Intra pe acest link : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=110901 , citeste si gasesti exact ce te intereseaza.
Daca nu reusesti revino cu un post.
Bafta si o zi buna !
  • balteanub
  • Masina: Astra 1994 Y16XE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Salut baieti ! am si eu o nelamurire.... am un astra f din 97 motor de 1,4i 60 de cai...acum de cand cu caldura asta si mersu prin oras am nelamururire.. variatia la temperatura de apa e destul de mare... cand merg in oras cand am apa la 90 cand 95 cand 100 de grade,,,urca destul de repede coboara destul de repede... la 100 de grade porneste termocupla da sta numai 30 de sec pornita.... la voi cum e?
  • herby
Sal... E normal in regim de oras sa urce apa incat sa porneasca termocupla, iar variatia 90 -95-100 , este ok, deoarece termostatul deschide iar termocupla are rolul de a raci lichidul si tot asa isi are loc circuitul, altfel ar urca apa spre zona rosie si ar fierbe. Dupa parerea mea e ok, la fel a facut si la mine. O zi buna!
  • StangaciuValentin
  • Mesaje scrise: 7
Salut.
E normal ca la opelul meu astra f din 92, in regim de oras abia sa ajunga apa la 90 de grade,iar daca ies la drum lung sta deasupra liniei albastre?caldura baga de scoti limba pe geam,dar mi se pare putin dubioasa treaba?.Doar intreb.
PS:nu pot face un topic la donatii,are cumva cineva vreun motoras de la stergatorul dupa spate care nu-i mai trebuie si decat sa-l arunce...?
Multumesc si o zi buna.
  • djricard0
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2012
si mie la fel imi sta apa pina in 90 deasupra liniei albastre ridicat doar un pic si in oras la fel se ridica doar daca prin bara la bara la 90 si porneste electroventilatorul
  3. Astra F
