  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
releul care actioneaza stergatorul din spate (precum si pompa de apa pt luneta) cupleaza de la sine stergatorul (pe modul intermitent) atunci cand se incalzeste in masina (de ex. cand sta la soare).
banuiesc releu ca fiind de vina, ar putea fi si altceva? (gen cablaj)
as putea sa-l repar?
daca nu, eventual un cod m-ar ajuta (am fost la 2 magazine si nu l-au gasit in cataloage)
imagini cum arata:
http://img237.exs.cx/img237/241/28jx.jpg
http://img199.exs.cx/img199/9013/10cs.jpg
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Vezi ca in general acelasi tip de releu e folosit si la alte chestii. Incearca sa vezi daca nu gasesti unul similar la ventilatorul din fata de la radiator sau oriunde mai ai relee. Poti sa-l schimbi pentru teste cu altul. Nu stiu exact cum e la vectra dar la astra sunt 2 cutiute (negre) cu relee pe la motor si releele sunt cam la fel.
Din cunostintele mele exista o singura pompa care se ocupa si de parbriz si de luneta.
Offtopic: Ca sa inteleg eu mai bine. Daca masina ta sta la soare se porneste stergatorul si apa pe luneta singure??? Cit timp?? Mi se pare aiurea (daca am inteles bine) si nu vad rostul, poate geamul meu e curat de ce sa-l stearga masina singura??? Question
  • Dac
nu cred sa se potriveasca alte relee pt ca asta comanda:
- pornire intermitenta stergator spate
- pornire continua stergator spate si sprit apa
are 5 picioruse iar celelate relee le au altfel dispuse.
despre cum se manifesta din nou:
daca masina a stat la soare, din momentul in care pun contactul incepe sa mearga stergatorul din spate pe modul intermitent, nu stiu cat timp ar merge asa ca nu rezist mult (incepe sa scartiie ca e uscat...) si il ridic de pe geam sau mai nou am scos releul.
pana cand m-am prins care e releul mergeam cu stergatorul ridicat si tot timpul eram atentionat de ceilalti conducatori ca am stergatorul pornit si ridicat Smile Smile
PS: am desfacut cutia releului: are o bobina, 2 tranzistori si vreo 5-6 rezistente, am departat putin placuta de la bobina poate o sa mearga bine.
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Se poate ca releul sa fie bun, dar sa fie defect blocul de comanda stergatoare.
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 327
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Codul GM al releului este ala din poza asta http://img199.exs.cx/img199/9013/10cs.jpg ; ala de sub inscriptia GM.
Cat despre problema ta sar putea f bine sa fie si de la manetade actionare a stergatoarelor sau de la unele fire care au atins de caroserie si li sa luat izolatia de pe ele si cand se incalzesc se inmoaie si ating de caroserie si porneste stergatoru.
Dar inainte de asta incearca si fa proba si cu alt releu cu 5 picioare (sar putea sa mearga si de ala de faruri de la mag cu piese dacia Wink ).
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
releul cu pricina este diferit de cele std pentru faruri, electroventilator claxon...
Este un releu cu temporizare special pentru stergatorul de luneta
da-mi un apel sambata sau duminica sa iti caut unul prin garaj sa vezi daca iti rezolva problema...
  • Dac
pana fac rost de un alt releu:
- are rost sa desfac in spate la stergator si sa trag eventual de fire un pic ca sa nu mai stea in pozitia in care sunt acum? (la fel si la bord)
- daca sunt ceva fire care fac masa cand se incalzeste masina ar trebui sa pot masura asta, nu? sa masor intre minus la baterie si caroserie de exemplu?
@robert: sunt din TM... nu pot ajunge pe la tine in weekend :) oricum mersi
  • roBERT
poti sa verifici, nu strica
daca nu gasesti iti trimit prin posta
