  2. Tuning
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Salut ! Am tot cautat zilele astea pe fel de fel de forum-uri,site-uri si tutoriale,dar nu am gasit inca un raspuns concret.A reusit cineva sa fac functia "follow me " pe Opel Astra G ? Ca sa fiu mai concret la ceea ce vreau eu sa realizez si am in minte cateva idei.Vreau ca atunci cand inchid/deschid masina din telecomanda sa mi se aprinda pozitiile sau faza scurta (dupa preferinta ) si sa tina un anumit timp ( gen 30 secunde).Aprinderea si stingerea luminilor sa fie progresiva,la fel cum este la plafon.Nu sunt un mare electrician dar cred ca este nevoie de un circuit compus din temporizator (care sa stie cat sa tina luminile aprinse) ,un condensator (care sa tina curentul in el atunci cand alimentarea se opreste ) ,cateva rezistente dar problema cea mai mare este cum fac sa ramana curent in condensator ? pentru ca eu as vrea sa leg circuitul la inchidere si sa fie actionat de impulsul pe care il trimite inchiderea centralizata.
  • auras112
nimeni nu a reusit sa faca ?
  • MihneaB
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
http://www.electronica-pt.c...ight-dimmer-.html
Poate te ajuta, 2n3055-ul este destul de puternic, asa ca o sa tina becurile de pozitii, dar sa folosesti
Cat despre cealalta parte, cu electrica te descurci tu cu un releu tras de la un actuator, sau de la modulul de inchidere centralizata.
  • auras112
multumesc.dar eu as vrea sa fac pe becurile de faza scurta.si sa tina in jur de 20-30 secunde.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Ai cautat pe net modul fallow me home si nu au gasit?
Gasesti si iti tine becuri de faza scurta ( pana in 120) deci te incadrezi si ai buton sa iti tina pana la 30 secunde, de la 10 secunde la 30..
  • auras112
daca montez acest modul nu imi afecteaza releul de lumini ? sau alte componente ?
  • pustiu_pst
Nu..doar bateria in timp dar in timp...
Indicat este sa nu te joci asa doar ca sa vezi cum s aprind si sting luminile ca nu mai pornesti masina a doua zi.
  • auras112
multumesc de ajutor ! dar am mai cautat pe internet si am vazut diferite module.unele se activeaza la 3 Flash-uri si tot felul de prostii.pe mine ma intereseaza sa opres masina,sa sting luminile ca pana acum.si cand ma dau jos din masina si o incui sa se aprinda faza scurta (pe faza scurta vreau sa montez).si as vrea sa se aprinda si sa se stinga cam cum se intampla la lumina de la plafoniera.
  • pustiu_pst
http://www.youtube.com/watch?v=zpcBCebv3eQ
Uite cum aveam eu..doar ca pusesem pe pozitie fata... dar puteai sa pui pana la consum de 120W, deci se incadrau si becurile de faza scurta/lunga/proiectoare, o varianta
  • auras112
frumos.o sa vad ce modul gasesc si o sa incerc sa montez.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
auras112 a scris:multumesc de ajutor ! dar am mai cautat pe internet si am vazut diferite module.unele se activeaza la 3 Flash-uri si tot felul de prostii.pe mine ma intereseaza sa opres masina,sa sting luminile ca pana acum.si cand ma dau jos din masina si o incui sa se aprinda faza scurta (pe faza scurta vreau sa montez).si as vrea sa se aprinda si sa se stinga cam cum se intampla la lumina de la plafoniera.
pentru ce vrei tu cauta l pe Cristi Streulea , il gasesti ori pe club logan ori pe tutoriale logan sau facebook, dar nu iti dau mai mult de 2 ani cu o baterie .
  • pustiu_pst
Am eu de 2 ani pe masina si bateria e ok..
Deci de unde parerea asta?
Edit: 2,5 ani defapt
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,516
Gabi si eu am modulul folow me pe masina de 2-3 ani si nu am probleme inca cu bateria,il am legat pe pozitii fata/spate,eu am drl-urile pe fata si am suficienta lumina.De stins se stinge brusc nu cum vrei tu fade ca la plafoniera.
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2013
Eu am vazut asta la un prieten care are un wv polo pur si simplu a legat faza scurta de modulu de centralizare care merge cu plafoniera cat timp tine plafoniera atat timp tine ai faza scurta
  • auras112
@Wall02 treaba asta e buna.dar problema este ca atunci cand deschizi usile nu se aprinde faza scurta ? ca eu nu vreau sa anulez senzorii de la usi.
  • Wall02
Da aici o sa ai o problema, eu zic asa ca ce nu e din fabrica (nu ca nu se poate face) dar ce este improvizat duce la multe contacte imperfecte, nush parerea mea pt doar cateva sec sa se aprinda faza scurta necesita multa munca si nu iti aduce mare beneficiu. Spor la treaba
  • auras112
pai asa cum zici tu puteam sa fac si eu.legam direct de la plafoniera Wink dar eu vreau ceva care sa fie sigur si functiile masinii din fabrica sa nu se schimbe.
  • claudiu-cld
http://www.youtube.com/watch?v=RYYpJN46xbQ
asta e filmuletul cu masina mea .
  • Popey500
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
salut, pentru follow me home pot sa iti fac un montaj care nu implica modificari la masina, iti ofer toate instructiunile necesare pentru montare, timpul de montare fiind de maxim 20 de min, daca vrei sa il montezi pe proiectoare.
Eu il am pe masina de 3 ani, am un filmulet de acum 2 ani http://www.youtube.com/watch?v=fjNetUYHNSQ , merge perfect fara nici o problema. Timpul poate fi setat de la un potentiometru intre 5s si maxim 50 sec, poate fi marit la maxim 5 min daca se cere.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
De ce sa functioneze follow me home ziua? Doar ca sa freci bateria aiurea?
Pe masinile ce au asa ceva trebuie sa dai un flash dupa oprirea motorului pentru activare.
  2. Tuning
