  3. Motoare benzină
  • liviu31ro
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2010
Salut ,
Am o Vectra B 2001 , Z18XE , 125 Cp si are galeria de evacuare fisurata . Nu am verificat in detaliu unde anume este fisura dar dupa sunet tind sa cred ca este pe unul din brate.
Am citit mai multe postari cam cu aceeasi problema si am inteles ca sudarea nu este varianta optima, problema poate recidiva in timp.
Are cineva informatii, cam cat m-ar costa sa pun o galerie noua.
Va multumesc.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
eu as incerca sa o carpesc ca doar nu costa mult un electron de inox. si dupa daca nu tine cumpara alta evacuare. numai bine
  • padrepintea
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Signum 2004 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
galerie fisurata se geseste la multe z18xe...
sudura nu face mare treaba
cel mai bun inlocuita galeria
bafta...
  • equinoxe
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
am si eu o intrebare ca sa nu deschid alt post. Am o vectra b 2001 z18xe. Am galeria de evacuare fisurata (inainte de sonda lambda bineinteles). Intrebarea este: din cauza asta sa se aprinda martorul din bord cel cu o masina si o cheie pe mijloc ?
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
este de cumparat pasta de lipit tobe! eu mi-am facut toba ca noua si nu numai mie si altor colegi si este ok! bafta
  • equinoxe
  • Mesaje scrise: 0
eu vorbesc de galeria de evacuare...care e din fonta din cate stiu. si intrebarea mea era daca din cauza asta se aprinde becul martor in bord cel cu masina si cheia
  • cata_zay
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2007 Z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2013
aceeasi problema am si eu z18xe vectra b dar nu se aprinde nici un martor in bord
este cineva care a sudat asa ceva si a rezistat mult ?
ca sa o cumpar am inteles ca este cu tot cu catalizator si cered ca e destul de scumpa si second si cred ca ar merge sudata dar nu stiu daca o sa tina
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
cel mai simplu, te duci la un atelier de esapamente (sunt destui care fac esapamente custom) si ii intrebi daca se baga sa ti-o sudeze, si ce garantie dau.
Sudura, daca e facuta corespunzator, trebuie sa tina. Sa ne intelegem, catalizatoarele universale cam tot asa se monteaza (cu sudura, adica se taie cel vechi jos, si se sudeaza cel nou)
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
A nu se confunda sudurile in fonta(galerii evacuare) cu sudurile in otel (tobe,catalizator),nu-i chiar asa simplu...cum pare a fi...!Cel ce face sudura trebuie sa aiba o imagine de ansamblu a fortelor concurente in procesul dilatarilor(temperatura de regim termic),sudura facindu-se in conditii propice unor forte antagonice aproape inexistente...
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Un sudor bun stie ce are de facut,adica se gauresc capetele fisurii apoi o tensionare(incalzire) dupa care se sudeaza si galeria se lasa la detensionat(racit) intr-un mediu fara aer gen-nisip cald sau carbune(bun si cel de gratar).Bafta
  3. Motoare benzină
