LukassTM
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Mai 2013
Buna tuturor!
Masina mea este Z16XEP--Astra G Njoy 1.6benzina--An 2003.
Am fost in Timisoara la mai multi mecanici ,,priceputi' de un an de cand am masina.
Circul in continuare normal,cu aceasta eroare de motor-P0302 si nu stiu unde o pot rezolva?
Astept va rog recomandari pentru un meserias bun in Timisoara.
Multumesc!
Multumesc!
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
LukassTM
- Mesaje scrise: 7
LukassTM
- Mesaje scrise: 7
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 08 Jul 2013
LukassTM
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- gogu_D3_la_gaze
- 2 mesaje
- din 23 Apr 2011
- Corsa 2001 WOLOXCF08141871
gogu_D3_la_gaze
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 WOLOXCF08141871
- Cont inregistrat: 23 Apr 2011
Salut am si eu aceeasi problema la Opel Corsa C 2001... "P0302 Cylinder 2 Misfire Detected " am schimbat bujia,dar revine eroarea la cateva mii de km , a rezolvat cineva pana la urma aceasta problema? Deoarece am mai vazut topicuri deschise, dar nimeni nu a raspuns, daca si in ce fel a reusit sa rezolve....
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- gogu_D3_la_gaze
- 2 mesaje
- din 23 Apr 2011
gogu_D3_la_gaze
- Mesaje scrise: 2
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2012
cred ca am sa inebunesc cu eroarea asta...corsa c 2001 1.4 cm³ 66kw 90cp
P0302. mecanicii si electricienii mioritici s-au dat cu parerea. de 4 luni schimb intruna la piese. bobina noua,bujii noi,verifivat compresie,verificat injectoare,verificat scanteie,verificat ECU. (ecu se verifica la microscop?) verificat presiune in rampa totul ii ok totul se prezinta in parametri normali. acum masina are motorul desfacut pe jumatate,azi dau chiuloasa jos sa vad cum lucreaza supapele. cea ce nu stiu este cum trebuie sa arate curbutorii chestia aia din ei trebuie sa miste sus jos cand tragi de ea? daca poate cineva sa ma ajute in Timisoara...
multumesc anticipat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Spala bine tachetii si descarca-i. Daca unu din ei "agata" ECU poate genera codul P030X, unde X poate fi 1,2,3 sau 4. Iti recomand sa duci chiulasa la un atelier specializat pt o curatare profesionala. Tijele supapelor nu trebuie sa aibe depuneri pe ele iar supapele trebuie sa inchida perfect. Iti recomand sa inlocuiesti si semeringurile supapelor.
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
am curatat si dezamorsat tachetii. de montat se monteaza neamorsati? ma cam costa sa duc chiuloasa la verificare si curatare,am verificat cu camera video in camera de ardere si pare sa lucreze bine supapele. daca nu lucrau supapele nu trebuia sa am aproape aceleasi valori la masurarea compresiei. masuratoare facuta de 5x si difera doar virgula (14,60-14,33-14,80-14,50). azi montez motorul la loc. daca tot asa merge...azi i-mi iau ramas bun de la masina (ii dau foc) app am gasit motor corsa c 2001 1,4cm³-66kw-90cp-65000 mii km cu 2000 ron,credeti ca ii mult?
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
LukassTM
- Mesaje scrise: 7
Scuze de intarziere,dar nu am mai intrat pe site.Eu cred ca am rezolvat eroarea P0302.Si eu m-am plimbat de 1.5ani de cand am luat masina la multi ,,specialisti" si am schimbat multe fara nici un rezultat.Ultima data am fost la D-nul Petre la Pit Stop in spate la Profi in Calea Sagului si mi-a dat solutia la care nici nu ma gandeam-ulei si bujii nepotrivite.De 1luna mi-a disparut eroarea!Mergi si vezi la D-nul Petre,eu l-am gasit pe net ,unde multi il lauda ca este bun.
Sper ca o sa te ajute sfatul meu,da-mi un semn daca ai rezolvat-stiu si eu cum este sa dai bani aiurea la toti ,,specialistii"...
Bafta!
Bafta!
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
in urma cu juma de ora am dat cheie...tot asa
culbutorii nu sunt de vina,supapele lucreaza mam uitat cu camera video. si am pus si bujii noi. am sa incerc la pit stop sa vad ce spune Pertre. nerge in trei pistoane clar. dar nu tot timpul parca in a 2a peste 3mii i-si da drumul. intr a 3a si a 4a se aprinde martorul cu motorul. si la relanti merge frumos motorul cand accelerez da sa moara pe urma se tureaza.
LukassTM
- Mesaje scrise: 7
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
eu aveam probleme cu P0301, desigur mai toti "mecanicii" mi-au zis ca este de vina bobina, sincer eu banuaim ecu pt ca mi se generase si p1550 si p1220 si eram ferm convins ca este ecu, insa la o verificare amanuntita printre care si catastefan mi-a zis sa verific la bobina culoarea scanteii am constatat ca bobina era ok, ramasase ecu, n-aveam de unde sa iau unu sa icnerc, ma gandeam sa merg la deva la narcis90 sa-l rog sa facem transferul pt test, insa intr-o dimineata am luat la verificat instalatia electrica (instalatia a fost verificata la service, acolo mi-au zis ca era ok) si ajung la firele de la injectoare, umblu la mufa de la injectorul 1, si ce sa crezi, cum am umblat acolo, cum masina a pornit ok, de atunci merge totul brici\
ah: mentiune,la inceput eroarea aparea cand comutam de pe benzina pe gpl, dupaia se genera instant la pornirea motorului.
ps: cand mergeam la service, mai spuneam ca uite pe forum am mai intalnit oameni cu aceasi problema si rezolvarea consta in, raspunsul celor de acolo era "pe forumuri stau nene toti idiotii" asadar am ajuns la concluzia ca mai bine am incredere in idiotii de pe forum decat in mecanicii din service-uri.
- razvan sebisan
- 14 mesaje
- din 23 Oct 2012
- Corsa 2001 Z14XE
- Timis
razvan sebisan
- Mesaje scrise: 14
salut,da am rezolvat demult problema. problema era...mecanici de 2 bani. am cumparat o bobina de la mana a2a am montat-o si de atunci...mam indragostit iar de corsa mea. asta era,BOBINA,nu lucra pe pistonul 3. am ajuns de am desfacut si motorul,am cumparat o gramada de piese care erau bune...vai si amar. va multumesc pentru ajutorul acordat. sa ne auzim cu bine.
