  • n0rs3m4n
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
salutare.
am avut ceva leduri puse la numerele de la haion astra h. au inceput sa cliporeasca si am desfacut crezand ca au oxidat, dar se pare ca acele leduri s-au dus, au intrat in scurt ... doresc sa achizitionez altele. as dori sa stiu de ce putere trebuie sa fie. Daca stiti careva ce fel de leduri sa iau va rog sa-mi scrieti
  • willy444
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2014
Ledurile sunt cu soclu T10 pare-mi-se, gasesti peste tot acel tip de led olx/okazii/tocmai
Eu am modelul asta pe masina
  • lupppe
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2014
Orice tip de led care intra fizic in lampa si care anulator de eroare .Adica ceri leduri cu CAN.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Eu am un set care nu se aprinde, cred ca e ceva verificare pe CAN. M-am lasat pagubas si am pus normale.
Din cate am inteles, unele care ar merge sunt f scumpe.
  • cyoby38
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
vezi ca au +si-
  • increatul
Le-am bagat in toate felurile si am avut mai multe seturi. M-am dus pana la urma la un service si mi-a confirmat oarecum ca nu merg.
Apoi mi-a montat becuri normale (ca le aveam la mine) si mi-a luat 20 de ron pt 5 minute (cam nesimtiti, dar asta e).
  • kta_007
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
atentie trebuie luate leduri can bus, nu delea simple ca nu merg, eu am pus can bus cu 13 smd-uri
  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Nu sunt scumpe deloc...Si eu am patit la fel, am cumparat leduri fara CAN BUS si nu imi mergeau,..le-am schimbat si polaritatea si la fel.
M-am dus la baiatul care mi-a vandut ledurile, le-a lipit o chestie pe ele ( ca sa le faca CAN BUS) si problema s-a rezolvat. Am luat 7 leduri ( 5 pentru plafoniera + 2 pentru placute de inmatriculare) cu 30 de lei.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Am avut si eu acest gen de LED-uri, le-am tinut pana s-au ars si apoi le-am schimbat cu becuri normale de pozitie/lampa placuta innmatriculare , marca PHILIPS BLUE VISION 5W! NU O SA REGRETATI, iti da efectul de lumina alba si in plus sunt foarte puternice si durabile! Decizia va apartine! La mine acele led-uri au tinut maxim 3 luni, acum le am montate de cel putin 1 an si sunt ff multumit! Succes!
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,055
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
La mine au implinit 2 ani, exact cele din poza, doar ca cu 5 smd-uri... Tot LED-u e mai puternic decat orice bec normal
  • n0rs3m4n
  • Mesaje scrise: 13
dar in portbagaj si in torpedou?
  • willy444
  • Mesaje scrise: 12
In torpedou iti trebuie cu soclu C10W (mai maricel pentru a tine lamelele) si in portbagaj acelasi soclu C10W doar ca iti trebuie o rezistenta pe traseu sau inca un bec pentru ca-ti da eroare (clipoceste de 2-3 ori si se stinge)
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Sau mai simplu, cauti becuri cu led compatibile CanBus.
  • Andrei Constantin
Prea ult va complicati baieti! Aveti grija cu becul/siguranta din portbagaj, am un prieten, a schimbat la fel ca voi becul in portbagaj si la numar tot cu leduri si fara sa mai puna alt consumator cum zicea colegul si, Surpriza...A RAMAS FARA INCHIDERE LA MASINA! Nu renteaza aceste "infrumusetari"! Tot ce e din fabrica sau standard e mai bun! Bafta!
  • n0rs3m4n
  • Mesaje scrise: 13
vreau sa spun ca am si eu la numere ceva leduri dar s.au dus si tre sa le schimb .... fara sa patesc sau sa fac vreo nazbataie .... deci ?
  • Andrei Constantin
Cum am spus map sus, puneti PHILIPS BLUE VISION si nu o sa iti para rau!
  • willy444
  • Mesaje scrise: 12
La numar trebuie sa pui model canbus si nu ai nici o problema (nu te zgarci la 3-4 lei ca o sa se prajeasca ledurile in 1 saptamana, ia ceva pe la 20-30 lei setul de 2)
Cele cu canbus au rezistenta pe placa in genul asta:
