  3. Motoare diesel
  • Cipri.bcb
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2014
Buna sunt nou pe forum si as vrea sa ma ajutati cu o problema cu opelu meu astra g caravan an 2000 motor 1,7 DTi.
pornesc motorul si merge dar dintr.o data se tot opreste in mers si incepe sa mearga termocupla,dupa ce se opreste termocupla il pot porn iar dar nu ramane mult timp pornit si iar se opreste si iar porneste termocupla. Ma poate ajuta cineva Sad ?
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
si temperatura apei care este cind se opreste
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
simtomele astea sint cind motoru are o temp ridicata si se opreste pt protectie iar ventilatorul sta pornit pt racire ,pleaca si ventilatorul de la aer conditionat
  • Cipri.bcb
  • Mesaje scrise: 7
temperatura apei este aproape de 90
  • Cipri.bcb
  • Mesaje scrise: 7
masina nu are aer conditionat
  • georgel79
  • Mesaje scrise: 36
eu am vazut la cineva cea ce spui tu dar diferenta este ca lui ii fierbea apa iar cind ajungea temp apei pe liniutele rosii se oprea motorul si raminea ventilatorul pornit iar daca incerca sa il porneasca nu pornea pina nu se oprea ventilatorul ,sa nu ai senzorul de temp defect si trimite catre ecu date incorecte sau nu mai deschide termostatul sau senzorul care citeste temp apei ,cind ai problema asta daca salti capota se vede daca fierbe apa
  • Cipri.bcb
  • Mesaje scrise: 7
multumesc foarte mult pentru ajutor,o sa incerc sa vedem poate si la mine e la fel,ideea ii ca si mie mi se incarzeste apa la motor foarte repede si distanta foarte putin parcursa
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cipri.bcb a scris: Ma poate ajuta cineva Sad ?
Te poate ajuta doar cineva cu un tester...,altfel nu se poate.
  • Cipri.bcb
  • Mesaje scrise: 7
am fost la tester si pe tester nu dadea numai bujia incandescenta si cand so oprit si o pornit termocupla am pus rapid testeru si nu o mai comunicat cu masina
  3. Motoare diesel
