  3. Motoare benzină
  • uta_claudiu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2014
Salutare la toata lumea!
Am un opel vecra b 1.8 16v 116 cp.1997...
S-a aprins martorul dalben in bord si de atunci nu se mai tereaza mai mult de 4500 rpm.atat in sarcina cat si pe loc...
Am pus testerul si mi-a dat problema la axul cu came....prima data am cumparat unul after mr.(ceva mai ieftin), l-am montat si aceeasi problema...am mers iarasi la tester pt.ai sterge eroarea si nu s-a putut...acelasi senzor il dadea defect....
Daca am vazut asa,am achizitionat unul original direct din germania(mi l-a adus un prieten)...l-am montat si pe asta si la fel...aceeasi problema..nu se tereaza mai mult de 4500.
Nu stiu ce sa mai fac si unde sa mai merg cu ea
Va rog datimi cateva sfaturi sau poate ati avut aceeasi problema si ati gasit diagnosticul
Va salut cu respect
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
ECU (calculator motor) defect. Este o problema intalnita foaaarte frecvent la motorizarea asta. Mai rar poate fi si cablajul.
  • uta_claudiu
  • Mesaje scrise: 10
si inca ceva c am uitat sa precizez.....am incercat sa pornesc masina fara senzorul de la axa montat....motorul a pornit si aceeasi problema,nu se tureaza mai mult de 4500.... Nu prea ma pricep bine dar teoretic ma gandesc ca fara acel senzor montat motorul ar fi trebui sa nu porneasca sau sa nu se tureze deloc...
Poare stici voi mai bn si imi dati ceva sfaturi
  • uta_claudiu
  • Mesaje scrise: 10
Op3l a scris:ECU (calculator motor) defect. Este o problema intalnita foaaarte frecvent la motorizarea asta. Mai rar poate fi si cablajul.
am sa incerc sa schimb si calculatorul...in ciuda faptului ca este putin cam scumpicel
  • uta_claudiu
  • Mesaje scrise: 10
zimi te rog frumos unde se gaseste montat calculatorul asta si daca difera de la o mororizare la alta ...ma refer de la 1.6 la 1.8
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=78189
Nu mai posta consecutiv - foloseste functia 'Edit'.
Atentie la gramatica!
  3. Motoare benzină
