  3. Motoare benzină
  • Mesaje scrise: 16,466
Daca nu face o diagnoza slabe sanse sa se apropie de defect.
  • deleted-69856
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
M-am programat ptr maine la "doctor" sa-mi dea diagnosticul, apoi ma duc direct la service, am vorbit deja si acolo.
Cand revin de la Galati, am sa va relatez ce a avut.
Stima..
  • deleted-69856
catastefan a scris:Verifica EGR sa nu fie blocat.
Mai ia pe cineva cu tine si cat dai la automat bate usurel cu ceva in valva EGR fara sa-l ranesti. Daca porneste el e de vina.
Deasemenea cand dai la automat apasa pedala de acceleratie.
Pompa de benzina se aude ? Vine benzina pe tur?
Nu m-a rabdat sufletul si, am inceput = am curatat bujiile (nu aveau nevoie!) apoi i-am dat o cheie. A pornit, tranca-tranca, parca mergea in 2 pistoane din 3, dar cu ajutorul unui ciocanel, l-am trezit pe tovarasul egr ! S-a stins si becul din bord cel cu motorul ! Acum masina merge normal. Sper sa ajung maine pana la Galati fara probleme.
Stima.
  • deleted-69856
Salutare oameni buni !
Am fost la Galati, la un service unde mi-au curatat egr-ul, care nu era de speriat ! si clapeta acceleratie, care era destul de imbacsita !
Caz rezolvat. Acum merge perfect.
Apropo ... nu am mai pus testerul pe ea.
Stima.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca becul e stins nu e chiar o problema ca nu ai pus testerul....
Sa stea el stins acolo mult si bine.
  • deleted-69856
@catastefan, ti-am facut o dedicatie deja la rubrica "multumiri" si o mai fac o data. Multumesc frumos !
Becul s-a stins de ieri cand am lovit usor partea cu motorasul de deasupra egr-ului.
Acum nu mai da in nas deloc, merge foarte bine.
  • deleted-69856
Din nou pe site !
Cred ca m-am laudat degeaba cu reusita de ieri.
Azi dupa ce am facut aprox.50 km fara sa depasesc 90 km/h ... surpriza mare ! S-a aprins martorul "motor", fara sa se simta alte simptome.
Am pus testerul si ... bucurie ... apare egr-ul. Asa ca, am pus-o fratilor !
Ne vom mai auzi !
Ca sa vezi ce bine se pricep la curatat sau verificat, de garnituri schimbate ce sa-ti spun, sigur ai cele vechi cu silicon de doi lei pe ele.
  • deleted-69856
D.le moderator, dar repede te mai prinzi ! Ce inseamna sa-ti faci meseria cu simt de raspundere !
Da, garnitura de la egr nu au schimbat-o, nici de la clapeta de acceleratie !
La clapeta ai doua dar mai merg refolosite, la EGR nici vorba, numai noi ! Este atata informatie pe forum cu poze si tot ce vrei si tu...
  • deleted-69856
Ok, domnule !
Voi incerca tot ce este posibil ptr. remedierea problemei.
La cat costa un egr ...
Cu stima.
  • deleted-69856
Si pana la urma, am scos mufa de la egr si, merge normal, bineinteles, cu martorul aprins.
Am inteles ca si consumul de benzina se va mari.
Asta e !
Pai curata pe al tau cum au facut si altii sau cumperi unul second curat si bun la 200-250lei.
  • Adrianstefan1990
  • Masina: Astra 1999 Z12XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2021
rosiuluci a scris:Salutare.Daca nu ai rezolvat problema sa sti ca eu I-am dat de cap dupa cele discutate cu tine.am imprumutat un debitmetru de la un prieten si l-am pus pe masina mea dupa care am facut un drum mai lung adica Motru-Valcea in oras semafoare... si totul a fost ok.deci problema este sigur de la debitmetru.Multa bafta.Sa ne auzim cu bine.
  • Adrianstefan1990
Salut , aceleași problema o am și eu , când am putina benzina da in nas , merge întrerupt și când am benzina multa la 80 - 90 la ora îmi apare martorul motor și îmi taie pedala ...de la debitmetru sa fie ?
  • DSTEFANHERCIU
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2021
Salutare tuturor!Problema cu masina meaAGILA 1 2001, sper sa nu fie rara ,schimbat filtrul de aer,debitmetrul,bujii,curatat clapeta de acceleratie,dar cand urc un deal moare ,chiar accelerata la maxim UNEORI,nu imi indica temperatura motorului,care de obicei era fresh.Multumesc celor ce ma pot ajuta!
pusa pe tester este ok///
  3. Motoare benzină
