  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2014
Buna ziua,Am un Opel Astra H 1.6 twinport Z16XEP care scoate fum exagerat.De asemenea si consumul de ulei este foarte mare...uleiul scade de la nivelul maxim la minim dupa doar 50km parcursi,Am fost cu ea la service si s-au schimbat segmentii si se simeringurile insa problema cu fumul si consumul exagerat de ulei a ramas.Care poate fi cauza?Multumesc!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1. Verificare cilindri ( zgarieturi)
2. Verificare ghiduri supape.
3. Curatare fante piston
Puncte 1 + 2 +3 trebuiau verificate de catre cel care a facut motorul.
P.S. verifica cat ulei ai in admisie , XEP-urile astea mai au probleme cu supapa gazelor de carter , oricum ma indoiesc sa fie de la astea deoarece nu apare consuma asa de mare precum in cazul tau.
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Am fost chemat inapoi cu masina la service pentru a se face o noua verificare...si ei erau foarte confuzi tocmai de asta am postat aici problema.Mentionez faptul ca la prima demontare a motrului capetele pistoanelor si supapele erau ancrasate si acestea au fost curatate....asa mi s-a spus.Va rog ajutati-ma cu niste sfaturi sau o indrumare.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Un test de compresie ,rezolva problema ,si pune rezultatul aici ,pentru fiecare piston.
Posibil sa fie uzura pe cilindri daca au fost blocati segmentii .
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Alte sfaturi,pareri?
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Un service bun!
Colegii iti ofera sfaturile cele mai bune si tu tot intrebi "alte pareri?".
Verifica ce ti-au spus ei si apoi vino cu rezultatele si ti se vor da alte posibile cauze!
  • Op3l
Cauta un service serios.
Ca un sfat de la mine, lasa masina in service-ul unde s-a efectuat segmentarea si ia-o cand reparatia va corespunde. Nu este logic ca cel care ti-a facut motorul habar n-are? Un motor facut nu inseamna doar ca pui segmenti si niste simering-uri fara sa te uiti la uzura celorlalte piese.
Sau poate ca nu ti le-a pus, poate a incercat sa-ti traga teapa, eventual i-a bagat vreun aditiv , n-ai fi primul nici ultimul caruia i s-ar intampla asa.
O seara buna.
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Salut!
Am luat masina din service...problema era capacul culbutorilor,mai exact supapa aceea din interior.....acum mi-au scos furtunul care intra in capacul culbutorilor si l-au obturat cu o bucata de plastic care are un orificiu foarte mic prin care trage aer.Furtunul l-au lasat scos si masina se comporta normal acum...nu mai scoate fum si dupa 120km nu a consumat ulei deloc.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Op3l a scris:
ti-a zis si colegul una din probleme, eu am montat o supapa pcv de matiz! insa consumul persista.
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 995
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Salut! Aceasta est o rezolvare temporara, motorul in cele din urma va trebuie reparat. Gazele de carter depsre care vorbiti se fac datorita scaparii compresiei pe langa segmenti, datorita uzurii cilindrilor. Testul de compresie te-ar lamurii despre asta.
O zi buna.
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Motorul nu are probleme...a fost verificat de 2 ori...tot ce se putea verifica.Problema este supapa din interiorul capacului culbutorilor.
Am parcurs fara furtun 200km si uleiul este tot la nivelul maxim si nici fum nu mai scoate.
Inainte oscila turatia motorului si pornea greu acum porneste normal si turatia ramane la 900.
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Oricum o sa cumpar un alt capac....dar momentat merg asa deoarece masina se comporta normal.
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 353
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
NICU93 a scris:Salut!
poti pune o poza exacta cu lucrarea
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Asa arata...furtunul sau mai bine zis conducta respectiva nu a mai fost atasata inapoi la capac.
Prin orificiul respectiv este aspirat aer,iar atunci cand este obturat acel orificiu ,motorul nu mai este asa vioi.
  • cmihai
mersi pt poza...o sa incerc si eu...sa vedem daca scade consumul de ulei
  • ado69
  • Masina: Astra 2005 xep
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2015
salutare,
voiam sa stiu, Nicu, cum mai stai cu consumul de ulei si daca ai mai facut modificari ulterioare, daca masina iti functioneaza normal. Ma confront si eu cu aceeasi problema. Ms
  • rhydin
eu am montat azi o supapa deasta, banuiesc ca este de motorina.
  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
Salut!
Nu am mai facut nimic la masina.Nu am schimbat capacul,masina merge normal iar consumul de ulei a disparut in totalitate.
  • Narcis90
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2014
Colegu interesanta solutie. Si eu ma intalnes cu aceiasi problema. Ce sunt inca putin nedumerit e faptul ca la tine au scos furtunul din capacul de la culbutori si l-au lasat asa cum se vede in poza cu acea obturatie in el. Cu "gaura" ce iese din capacul culbutori nu ai facut nimi? Nu ies gaze pe acolo care in primul rand sa murdareasca cu ulei sau mai stiu eu ce pe acolo?
  • rhydin
pai si cu gaura de la clapeta ce-au facut? au blindat-o? ca nu inteleg, din ceea ce vad in poza pare ar fi ca au pus........ ce-au pus acolo pe furtun.
