  3. Astra F
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Kadett 1987
Masina se comporta normal daca ii cald motoru. insa la pornire se tureaza de nebuna.....cate 5 minute si daca nu o las pana ajunge la ralanti normal se tureaza si mai tare.
Se mai aprinde in bord cand si cand un bec galben
Cu ce sa incep ?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cu o diagnoza.
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 84
Smile)
nu da nici o eroare...am fost
Daca se aprinde "check engine", ai cel putin o eroare.
  • Daniel1997
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2014
Inceacra Sonda Lamda .
  • StangaciuValentin
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2014
Incearca o resetare de IAC:
Scoti borna de la baterie si o lasi scoasa 10 minute.
Pui borna la baterie si te sui in masina.
Pui contactul si il lasi pus 30sec - 1 min.
Iei contactul.
Pui contactul si pornesti motorul.
In acele 30 sec - 1 min cat stai cu contactul pus prima data ECU o sa plimbe capul la IAC ca sa afle limitele maxime (cat poate sa iasa, cat poate sa intre) si memoreaza pasii facuti de motoras.
La mine s-a rezolvat problema turatiei
  • emateler
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2014
Ce opel ai, nu ma prea pricep dar din experienta mea:becul ala se aprinde din mai multe motive sonda landa, probleme la pompa de injectie mi s-a spus ca nu merg cu ea turata la maxim sa se curete injectoarele si am mai auzit ceva de genul ca atunci cand schimbi distributia trebuie sa regleze ceva si meseriasii omit acest lucru (ma rog mi-a zis cineva care se confrunta cu aceasta problema).
Ma rog nu ma pricep la masini, dar din intamplare am citit ca ai scris ceva ca e turata sa iti spun cum a fost la mine:
Am cumparat -o si dupa trei zile mergea turata si se aprindea becul acela si consuma mult, cand am schimbat distributia a verificat si a schimbat un motoras (negru ca/cat o dulie de bec) de cielo si nu am
mai avut probleme vreo doi ani, acum vad ca iar se aprinde ma rog sunt mai multe cauze.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Posibil senzorul de turatie (daca exista)
Este numai o parere.
  • varu_vyyp
  • Mesaje scrise: 84
faza cu borna am incercat o si tine!
Numai ca a fost slabita cureua de distributie.....nu a fost schimbata la timp si sa rupt!
Am dus masina la service, 2200 pretul! a schimbat pompa de apa, rolele, curea, supape ( motor 1.6 16V ), ganituri tot ce a trebuit.
De cand am luat masina nu mai face figuri....merge ok nu se mai tureaza.
Merg mult cu masina in oras si nu merg in turatii mari......nu pre e bine. o sa i mai dau forja cate o data .
Merci ptr ajutor!
  3. Astra F
