  3. Motoare diesel
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2014
Buna seara. Am un Opel Astra din 2009 1.3 90 cai 6+1 trepte Motorina. Si am o mare problema la el, in timp ce merg imi apare in bord martoru acela cu masina si cu cheia si in timpu acele nu mai am pedala de acceleratie si mi se opreste masina in mers, o pornesc mai merg de ex un km si se opreste iar.. Am dus-o la un service autorizat,a pus testeru pe ea si prima data baietii de acolo au zis ca e din cauza ca unitatea ABS nu functioneaza si in timpu acesta baietii a verificat injectoarele si pompa si erau in regula.. Bun am cumparat unitatea Abs a montato si masina a avut aceleasi simptome. Dupaia a pus iara testeru pe ea si a aratat ca nu e buna rampa aceea de injectoare.. Bun am schimbat.o si pe aceea si problemele sunt aceleasi.. SI acum pe tester nu mai apare nici o eroare da masina tot nu merge.. Si baietii de la service sa gandit sa verifice pompa aceea de motorina sa vada cati bari baga ( ea bagand 7 bari - si a zis ca e in regula si cu ea ).. Va rog dac aveti vro idee ce poate avea ajutati.ma ..Raman dator . Va multumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Pentru inceput, poti face testul cu pedalele pt. a vedea ce erori de motor ai stocate:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Daca ne spui ce erori gasesti, putem da cu presupusu`. Cel mai bine ar fi sa faci o diagnoza la cineva care se pricepe la Opel, baietii la care ai fost, clar nu se pricep.
Eu cred ca ai erori de genul P1120, P1122, P242F, etc. Nu au nici o legatura cu unitatea ABS, rampa de injectoare sau pompa.
Daca vrei, contacteaza-l pe @cristi_bv pt. o diagnoza.
Bafta.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
1- pentru inceput completeaza cu datele exacte despre motor,daca vrei si raspunsuri cat de cat corecte
2- schimba serviceul,ABS-ul nu are treaba cu motoru,(el este un auxiliar al masinii si tine de franarea in siguranta)pana la urma te vor pune sa schimbi majoritatea pieselor de pe motor pana vor gasii ce este defect
3- daca tot vrei sa cotizezi la ei punei sa curete EGR-ul si galeria de admisie si sa,,bage un ochi,,in catalizator si DPF(daca ai)si daca ai DPF dupa curatarea EGR-ului ,daca se pricep,sa faca o regenerare fortata a DPF-ului,cum siau dat seama ca nu este buna rampa de injectoare(sau uitat la ia si a vazut ca este murdara de praf si gata asta e defecta?)
4- poate alti colegi mai isteti la minte iti poate spune de unde este problema ta
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
de la senzor rotatie 90% dar daca baietii Shocked au pus testerul pe masina si au zis ca este ABS poate la urmatoarea diacnosticare o sa zica ,ca este defect releul de semn
alizare Razz
pompa de inalta face pana la 1600 de bari .
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
pai cred ca astia o sa ma puna sa cumpar piese sa mai fac o masina Smile) ..daia curioasa treaba cum de nu gasesc ei ce are + ca au si testere care imd ar trebui sa le spuna care e hiba..... voi ce credeti ca ar putea fi ? mai exact sa va dati seama cum sunt simptomele e la fel cum ai ramane fara motorina dar numa ca acuma se aprinde si becu ala cu masina si cu cheia
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
iulian1971 a scris:.........
Nu e greu sa apesi 2 pedale si sa citesti erorile. Noi nu credem nimic precum domnii mecanici .
Restul e chat.
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
P1190
  • catastefan
P1190 Rail Pressure Solenoid Valve Stuck
The control unit recognises a mechanical malfunction of the following component via an internal evaluation logic:
Y154 Solenoid Valve - Fuel Pressure Regulation
Concerned Terminals:
ECM: 4, 34 (XC19), 5 (XC20)
Supapa regulatorului de presiune in rampa comuna da semne de oboseala.
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
acuma imi da eroare 1191 si masina nu mai o pot porni.. si a fost schimbat regulatoru de presiune si rampa cu senzor cu tot...si tot aceleasi simptome le avea se oprea in mers ...si acum nu mai porneste deloc
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Majoritatea au testere, dar pana a intelege acele cifre e cale lunga. Eu pe unul am zis ca il pocnesc, desi l-am intrebat inainte daca stie sa testeze o masina, mi-a citit un cod de eroare si vroia 30 lei
  • catastefan
Probabil e dezamorsata...
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
imi apare in bord martoru acela cu masina si cu cheia si nu porneste si nu invarte nici electromotoru ..
  • catastefan
Martorul clipeste?
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
nu martoru sta aprins;;pun cotactu si el nu se stinge si masina nu porneste ..si am schimbat tot in legatura cu eroarea 1191 legat de rampa..si alta eroare nu imi da...pana acum se oprea in mers cand aparea martoru acum nici nu mai porneste..si am facut o programare la reprezentanta sa ii faca ei o diagnoza...dar oricum trebe sa o duc romorcata ,,da macar daca o puteam porni
  • tirnaveni
ce presiune ai in rampa in momentul in care dai la automat ? posibil pompa sa fie defecta.
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
pai nu stiu
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
si nu merge sa dai la automat ..pui contactu si cand dai de cheie nu pleaca electromotoru..dai la cheie degeaba si se aude doar un ,,tacanit"
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Da jos electromotorul...repara-l si apoi sa vezi ce porneste!
  • mihai0794
  • Mesaje scrise: 24
am dus-o si la reprezentanta si baietii de acolo au inlocuit senzoru de presiune....dar tot degeaba ca masina tot nu merge,,si eu acasa am inlocuit si senzoru de turatie,.dar degeaba
La reprezentanta, ai si platit pt. "reparatiile" inutile ?
Pe @cristi_bv l-ai cautat asa cum te-am sfatuit acu` 2 saptamani ?
  3. Motoare diesel
