  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 195
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Salutare,
Chiar acum am vrut sa mut masina in parcare si surpriza, nu mai porneste pentru ca nu mai are curent. Martorul de pe baterie este verde iar voltajul este pe la 11 V.
Ieri mi s-a aprins si martorul de masina cu cheita dar mergea nevasta cu masina, ramanand sa verific eu eroare azi. Am pus testerul pe ea asa nepornita si am erorile de mai jos:
P0571 - Brake Switch Circuit Malfunction
(0A) - Not present
P0380 - Glow Device General Error
(0B) - Present
P0560 - System Voltage Low Input
(02) - Present
Imi mai palpaia cateodata martorul de incarcare din bord dar nu prea i-am dat atentie. Banuiesc ca s-a cam dus alternatorul, sau cel putin puntea de diode sau releul de incarcare.
Voi ce spuneti?
Masina este Astra G, 1,7 CDTI
  • octavianvarzaru
Am pornit-o pana la urma cu ajutorul unui robot de pornire. Alternatorul incarca insa dupa ce opresc motorul incepe sa scada voltajul bateriei. Cand pun alarma ajunge pana pe la 11V.
Sa inteleg ca bateria este pe duca, nu?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
e dusa deja,masina cere alta noua
  • octavianvarzaru
Are 3 ani. Cea originala m-a tinut 6. Chiar asa diferenta intre ele sa fie?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 983
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Posibil sa fi facut un scurt in ea si nu mai tine amperajul si moare complet dupa cateva incercari! Pune una buna de proba si vezi daca mai face la fel si apoi alta noua!
  • Flioshc
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2004 z18xe
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Eu am schimbat releul de incaracare, cel de pe alternator ( piesa cu carbunii ) . Pana acolo , pune o baterie mai noua ca si a ta , verifica cablajul sa nu fie ceva intrerupt sau slabit. Daca nu ai suruburi de masa slabite sau cablu in scurt, masoara tensiunea cand pornesti masina . Adica pui aparatul si un prieten de-al tau sa dea la automat. Daca ajungi sa dai alternatorul jos, masoara si diodele si releul de incarcare. Pe mine m-a costat piesa noua ( nu orginala ) 95 lei, luata pe firma. De la Bardi Auto ..sa nu se inteleaga reclama.
  • octavianvarzaru
Am schimbat bateria si am rezolvat. Insa nu imi urca incarcarea mai mult de 13,7V. Imi si palpaie martorul de incarcare la peste 2000 de ture.
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
ai releul de incarcare de pe alternator dus asa am patit si eu am luat baterie noua si tot asa facea am reparat alternatorul si am ramas cu 2 baterii bune 😊
  • nicunicu
xbalbyx
daca te uitai la data ultimei pstari nu aveai acum 2 baterii
