  3. Motoare diesel
  • stefanh
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Am un Astra H 1.9cdti din 2005 motor z19dth 150cp. Problema pe care o am se manifesta in felul urmator. In mers constant, daca tin pedala apasata pe la jumatea cursei incepe sa dea in nas constant..daca iau putin picioru sau daca ii dau blana (apasat mai tare sau la fund) nu mai face nimic. Am mai citit pe aici pe forum si am vazut ca ar putea fi de la EGR sau clapeta de acceleratie. Am dat jos EGR l-am curatat, am dat jos clapeta am curatat-o dar doar partea mecanica, adica nu am desfacut-o complet. Erori in bord nu am, masina trage foarte bine, doar ca am aceste franari enervante. Am fost la tester si nici acolo nu mi-a dat nicio eroare insa la injectorul 4 valorile erau pe "rosu". Poate fi aceasta cauza pentru aceste franari in mers? Mentionez ca nu am probleme la pornire, masina trage, nu scoate fum. A si inca ceva, electricianul de la diagnoza mi-a desfacut ceva pe la injectorul 4 si a inceput sa sara motorina si cica nu trebuie decat sa faca niste spume maxim, recunosc ca nu ma pricep. In concluzie nelamurirea mea este daca se poate sa fie de la acel injector aceasta problema sau (parerea mea personala pentru ca face doar la o anumita cursa a pedalei) e vorba de clapeta de acceleratie sa fie rotita dusa? Multumesc
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Si la mine face asa, si la multi altii! Mie mi-a fost demontat egr cu totul, si era blocat, dupa nu mai facea, dar dupa o perioada a revenit. Am observat ca daca merg in afara orasului mai in forta, dupa nu mai face.
  • stefanh
  • Mesaje scrise: 13
Si faptul ca face numai cand e apasata pedala intr-un anumit fel ma duce cu gandul la clapeta dar nu as vrea sa dau bani aiurea sa o schimb, mai ales ca nu am nicio eroare pe clapeta si daca ar fi dusa ar trebui sa-mi apara ceva...sau sa fie doar un defect mecanic ce nu iese ca si eroare? sa fie doar uzata rotita aia intr-un anumit punct? Se poate desface complet sa vad daca e uzata?
  • seftaka
Nu are treaba pedala, e de vreo electrovalva, posibil cea de la turbo
  • ciupuliga
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2013
Si eu am exat aceiasi problema cu masina mea. nu a gasit nimeni rezolvarea ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
EGR nu lucreaza corect, de obicei. Se curata si daca nu da rezultate, se schimba sau anuleaza...
Pentru teste se poate scoate mufa lui si daca nu mai da in nas, am gasit problema...
  • ciupuliga
Multumesc mult. Trebuie sa-ncerc sa vad.
Multumesc !
  • ciupuliga
Multumesc mult DB77AAA ati avut dreptate. EGR-ul a fost blocat. L-am curatat si acum functioneaza corect.
Acum 6 luni l-am inlocuit cu unu nou. Asa am crezut eu, ca este nou. De fapt el a fost preparat. Partea de aluminiu a fost curatata cu ultrasunete bobina vopsita si suruburile torx inlocuite. Toate aceste lucruri le-am descoperit acuma cand l-am curatat.
V-am spus aceste lucruri sa nu patiti si voi ca mine.
  • seftaka
Poti sa imi spui cat te-a costat operatiunea asta? Urmeaza sa fac revizia, si vreau sa se uite si la egr, sa-l curete
  • ciupuliga
Nu m-a costat nimic pt. ca eu am facut operatiunea aceasta. Am consumat un tub de sprei de curatat franele.
  3. Motoare diesel
