  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Probabil ca trebuie schimbat senzorul de aer (debitmetru). E singura eroare care apare? Daca opresti/repornesti motorul isi revine?
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2014
Da, e sg eroare. La oprit/repornit isi revine...merg ceva timp si face iar...acum eroarea e prezenta la fiecare cheie.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Verifica furtunul de la intercooler.
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
O sa verific, ms!
  • clau70
Eroarea o sa fie prezenta pana cand nu vei rezolva problema si o vei sterge
Verifica si furtunul de la intercooler sa nu fie fisurat, asa cum a zis @gyzmo, e o problema destul de des intalnita la Insignia.
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
gyzmo a scris:Verifica furtunul de la intercooler.
Si eu am avut aceleasi simptome, rezultatul a fost furtun intercooler fisurat.
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Salut! tocmai am gasit si eu spartura, de vreo 2 cm chiar, pe furtun.
Multam pt raspunsuri!
  • gyzmo
Dupa inlocuire va trebui sa efectuezi o verificare a gradului de incarcare a DPF-ului,el a fost cauza care a generat defectiunea,mai exact ai oprit motorul in timpul regenerarii.Vei vedea acest lucru la citirea erorilor,acum vor fi mai multe...
Va trebui sa le stergi (erorile) si sa efectuezi un drum ïntins"pentru a putea efectua o regenerare completa si o curatare adecvata a filtrului...,incearca sa nu faci regenerare fortata... Idea
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Ms d sfat! asa o fac!
Sar putin d la subiect...se stie cumva la cati km se face distributia? am tot auzit ca la 120 d k...
  • gyzmo
Mai conteaza...?
Daca masina a fost achizitionata sh,ai garantia ca acest lucru a fost facut...,la cum se "magaresc" carnetele de service...
Daca poti schimb-o...,nu pierzi nimic,atat timp cat pui piese originale GM.
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Asa este...stiu ca trebuie facuta insa, eram curios cat mai pot amana, din motive financiare binenteles. Am mai avut o Bora 1.9 TDI 131 hp si am schimbat-o dupa 100 de k si cureaua se prezenta incredibil de bine, mai mergea. Stiu ca nu e bine sa risti cu distributia dar...eram doar curios.
Ms!
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Am revenit dupa ce am schimbat furtunul d la intercooler (cel vechi avea o spartura de vedeai prin el)...dar masina tot nu trage si eroarea SVS apare in continuare. E normal? stie careva? oare daca sterg eroarea masina o sa traga?...
Multam!
  • clau70
Depinde ce erori ai, le-ai citit pana acum?
Inseamna ca ai o eroare prezenta care nu dispare pur si simplu prin inlocuirea furtunului. Vezi ce ti-a zis si @gyzmo mai sus, poate ai incarcare mare pe DPF si regenerari esuate si d-aia s-a spart furtunul si eroare pe senzorul de presiune diferentiala care trebuie resetat/reinvatat sau.... inlocuit.
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
inainte de inlocuirea furtunului am avut o sg eroare pe debitmetru d aer...desi, daca scot mufa d la debitmetru masina tot nu trage...tind sa cred ca ala merge...acum, abia am inlocuit furtunul si ma asteptam sa traga masina dar, n am avut noroc. maine o sa citesc erorile sa vad care sunt! e destul d dubios...
  • gyzmo
@Cipdv,
Eroarea pe care ai avut-o se datoreaza furtunului de la intercooler spart(debit de aer mai mare),normal trebuiau sterse erorile,insa este posibil ca spargerea furtunului sa se fi produs din cauza filtrului de particule sau a senzorului de presiune diferentiala care nu mai initializeaza regenerarea...
Daca vrei imi poti trimite pe privat datele de contact si putem face o verificare...
Acest lucru se intampla la majoritatea masinilor(Insignia), care merg preponderent in oras.... Sad
  • Kissdragos
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Insignia 2010 A20DTC
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Dupa ce schimbi senzorul de presiune DPF (200 lei original) trebuie facuta o "adaptare" din tester.. mai multe detalii nu cunosc,la mine a venit un baiat cu testerul ,a facut acea" adaptare" ca senzorul nou sa poata fi recunoscut si masina a tras din nou.. Toata treaba a durat vreo 3minute.O sa ma interesez si o sa il intreb pe baiatul ala ce a facut mai exact
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Multam!
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Status: Online
Continuati aici, va rog:
https://www.clubopel.com/vie...994&start=300
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
