  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • sinad
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Omega 2001
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2013
Va salut!
Ce ulei as putea sa folosesc la un Opel Omega B 2.5 TDI , 2001, diesel, motor bmw.
I-am facut schimbul de ulei si i-am bagat Castrol 10w40, dar constat ca adesea (nu mereu) la pornire imi scoate un fum alb timp de cateva secunde, iar dupa ce ma pun in miscare sa zicem ca isi revine si nu mai scoate. Inainte sa fac schimbul, nu scotea acest fum alb. Mentionez ca pierd si din nivelul uleiului destul de mult in decursul a o saptamana sa zicem, aprox. 1 litru.
Poate ar trebui sa folosesc un 15w40?
Daca se poate sa imi dati niste sfaturi...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
foloseste GM 5W30 Dexos 2 si vezi cum se comporta. S-ar putea sa ai surprize placute...
  • sinad
  • Mesaje scrise: 15
care este diferenta dintre cel pe care il am aqm si cel pe care il recomanzi?
  • sinad
  • Mesaje scrise: 15
UPPPP!
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 746
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Diferenta ca ala pe care il ai acum e mai gros decat pe cel ti.a recomandat colegul. Si implicit il va minca mai repede decat 10w40 Si mai ales daca ai peste 150-200 k km. Foloseste 10w40. !
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
un litru pe saptamana e enorm,altii consuma un litru de motorina,trebuie sa ai altceva nu calitatea uleiului.
Eu la a mea la 220000km folosesc magnatec diesel si nu consuma gram 15000km pana fac schimbul
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am acelasi motor cu al tau, eu prefer un ulei de calitate, diferenta de bani se justifica. Motorul nu se incalzeste excesiv, se aude f bine, trage, nu imi fac griji ca peste 5000 km si-a pierdut proprietatile.
In fine, nu stiu daca problema ta e din cauza uleiului, daca daca vorbim de uleiuri iti recomand ceva sintetic, nu semisintetic sau mineral. E o varinta de 10w40 sintetic la Duron Petrocanada - foarte bun. Nu pune 15w40(parere personala)
Vezi ca tu mai ai un filtru epurator din pasla, in partea stanga a motorului, ala trebuie schimbat, acum e o varianta cu decantor, care e fara curatare(se deface in vreo 5 minute, e intr-o carcasa de plastic). Filtrul ala iti regleaza presiunea din galeria de admisie.
Poate ai pierderi, poate trebuie sa verifici daca pierzi fizic pe undeva uleiul. Daca nu iti scoate fum albastru in timpul mersului cred ca pierderea e in alta parte, iti picura pe undeva - galeria de admisie, turbina, intercooler. Verifica intercoolerul din bara fata, partea stanga, are un ventilator pe el. Ala cedeaza de obicei, se desface din lateralele de plastic.
  • sinad
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de rapuns, problema este de la turbina, am depistat de curand!
  • ccostras
Turbina poate pica ajutatã de filtrul epurator de care spuneam. Verifica totodatã și intercooler-ul și ventilatorul de pe el -vezi dacã palele ventilatorului se învârt ușor cu mâna. E important sa verifici traseul, mai ales dacã repari turbina.
  3. Omega B
