- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
- Mesaje scrise: 284
- Cont inregistrat: 18 Jan 2005
valiauto
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 14 Jan 2005
- Kappy
- 327 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 327
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
- Kappy
- 327 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
Uite-te aici: http://www.4x4v6.co.uk la proiectele omului si o sa vezi ca el sa lovit de o problema la timonerie. La prima vedere sunt aceleasi dar cand le pui pe masina s'ar parea ca nu e asa.
Bafta
Bafta
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
am schimbat o bascula ca era stramba, avea urme de bordura
pe delcou imi cer la dezmembrari vreo 3.5 mil, si vreau sa imi dau seama daca de acolo e problema sa nu-l iau degeaba.
cu timoneria, s-ar putea sa nu fie nevoie. problema mea e ca vitezele 1 si 2 sunt prea in stanga si mai ales cand e rece afara intra greu in viteza. mi-a spus cineva ca s-ar putea regla treaba asta si daca mere asa scap de o cheltuiala.
mai e o problema legata de ABS. masina are ABS, se vede cutia bosch sub capota, dar nu mere, nici nu s-a aprins niciodata martorul la bord, parca n-ar fi. la roata din dreapta e rupt suportul pt senzor si urmeaza sa caut asa ceva.
totusi nu sunt prea lamurit: se poate sa aiba ABS desi pe spate are tamburi? stie cineva?
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
- Kappy
- 327 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
Desfa bordu si schimba becul care aprinde martorul de abs si vezi daca se aprinde sau nu sau daca nu se mai stinge. Dupa aia vezi aici:http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
si aici: http://www.topbuzz.co.uk/ma...s/testing_abs.htm
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2004
la Vectra A (ABS 2E) in afara de unitatea de la motor mai are si un ECU montat langa scaunul soferului, plus un releu situat pe partea stg a masinii -este o cutie cu relee.
si eu in locul tau as incerca readucerea la viata ABS-ul, face diferenta, o sa ma apuc sa il instalez si eu la a mea... de un an tot zic asta:(
- MadCow
- 286 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
io a scris:nu stiu daca abs-ul asta de 12 ani chiar mai functioneaza dar atata timp cat masina are asa ceva in dotare o sa incerc sa-l trezesc.
deocamdata imi trebuie suportul pt senzor de pe roata din dreapta. daca il gasesc o sa montez senzorul si sa vedem atunci daca se autosesizeaza...
si masina mea are 12 ani si ABS-ul functioneaza perfect.
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
revin cu problema...
tocmai am cumparat suportul de senzor ABS care-mi lipsea si urmeaza sa-l montez. problema mea e ca nu am martorul de ABS aprins desi cred ca asa ar fi normal.
de aceea probabil ca il montez si n-o sa faca nimic. daca stie cineva cum s-ar fi putut decupla abs-ul, unde sa caut sa-l reactivez, il rog sa ma lumineze si pe mine.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 08 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
am pus si becul din bord de la abs care se trezeste din cand in cand si nu se mai stinge pana la oprirea motorului, probabil nu mere tot timpul k lumea un senzor.
cat despre abs, cum am intrat pe drum de tzara, simt vibratii in pedala la o frana cat de cat mai sanatoasa. totusi, nu prea imi place senzatia...
o sa revin cu info dupa ce ma lamuresc daca mere bine sau nu.
- io
- 284 mesaje
- din 18 Jan 2005
io
mda, se pare ca abs-ul nu vrea sa functioneze. am citit un topic mai vechi si am vazut ca cel mai probabil e vreun senzor murdar sau dus.
asadar: dupa cateva minute de mers, mi se aprinde martorul si se dezactiveaza abs-ul.
oricum, mi se pare ca intra mult prea usor. chiar pe asfalt, la o frana putin mai serioasa simt vibratii in pedala. e normal?
ce-i drept, nu stiu cum ar tb sa se comporte, nu a mai mers abs-ul pana acum.
14Pop
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2008 z19dth
- Cont inregistrat: 17 Sep 2011
