  3. Motoare benzină
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2014
Buna ziua sunt si eu un nou posesor al unui opel vectra b motor 1.6 xel si am si eu o problema. Masina mergea bine doar ca mai dadea citeodata in nas si m-am pus sai curat si eu clapeta de acceleratie si egr,ca asa citisem pe forum si dupa ce le-am curatat si pus inapoi neam sa mai porneasca si dupa multe incercari pornea mergea intrerupt la relanti si in mers nu avea forta o turam tare si o tineam din ambreaj sa mearga asa pana la mecanic si de atunci am schimbat bujii noi alta bobina, injectotoare si tot nu pornest,iar daca porneste merge putin tot in 2 pistoane. Mecanicul a demontat iar clapeta si egr crezanxd ca nu leam pus bine a pus testere pe ea si nui dadea nimic dupa schimbatul injectoarelor ii da senzor ax cu came. El zice sa il schimbam si pe ala si daca nu este nici ala cica este calculatorul. Va rog sami dati si mie pareri daca vati intalnit cu asa ceva a eu m-am saturat de masina asta de la o banala curatare sa ajungi sa schimbi aproape tot motorul
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Poate senzor arbore cotit.
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Sal schimb si pe ala dar nu-mi explic cu sa intamplat ca doar mergea si eu am curatat clapeta de acceleratie si egr ala a picat asa deodata ca doar nu am umblat la el
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Nu este de la senzor ma ajuta si pe mine cineva sa-i dau de cap ca daca nu sar putea s-o vand bucati
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pai si erori nu ai?
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Nu
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Cauta pe cineva cu o motorizare ca a ta si indentifica fiecare furtun, se poate sa fi amestecat pozitia lor.
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Care furtune de la vacumuri ca altele nu sunt. Mecanicum mia zis sa-i dea chiuloasa jos sa vada daca nu cumva are vro supapa dar eu tot nu cred cred ca tot de la egr sau clapeta acolo unde am umblflat eu sau piesele alea electrice de pe clapeta senzorul clapetei si celalalt de aer cu arculet
  • petricavlad37
Da,acelea si verifica egr sa nu fi ramas blocat pe deschis .
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Si daca e blocat pe deschis porneste foarte greu si merge in 2,3 pistoane
  • rhydin
nu stiu ce sa zic, porneste putin mai greu, dar nu merge in 2 -3 pistoane clar. bobina ai verificato?
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat si bobina, fise ,senzori de la arbori, schimbat bujii, injectoare, ce sai mai fac sa demontez motoru,chiuloasa?
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
La mine porneste greu si merge in 2,3 pistoane dar nu s-o misc de pe loc nici macar 2-3 metri
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Acum vine mecanicul si-mi zice ca porneste sta la 1000 relanti dar merge prost si nu prea se accelereaza, nici nu mai stiu ce sa mai cred ori schimb tot motoru ori mecanicul. Voi ce parere ami dati
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi problema s-a agravat de cand ai curatat clapeta si EGR-ul..
poate acolo n-ai pus ceva bine la loc
schimba si mecanicu' care te pune sa inlocuiesti totul..
  • costicris
  • Mesaje scrise: 10
Am aduso acasa dar trasa o sa ma apuc eu de ea umblu la egr din clapeta ecu mat o iau la manaincet. Am mai vazut pe forum o supapa sub aripa din dreapta o ss umblu si pd acolo dar ma intrebam ca am dat calculatorul jos si cred ca s fost schimbat se putea stica el? Dsca mai aveti sfatjuri va astept
  3. Motoare benzină
