  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Tiaz a scris:@POC dupa anul masinii banuiesc ca ai soda de carburant tip A. Codul index care corespunde tipului tau de display pentru BC activ este 002 ice active.
002 - nu este pentru Super Bright LED ?
El are standard LED - nu ii trebuie 007 ?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Eu am cod index 002 Wink.
LE: @sailas acum am citit posturile din urma si m-ai bagat in ceata. Confused Nici eu nu prea sunt multumit de cum merge display-ul in sensul ca atunci cand imi palpaie becul de carburant si m-ai am vreo 4l in rezervor imi da eroare ,, Refuel...''. La tine cu 007 se comporta la fel?
  • Sailas
Da ... eu am 007-02 ( parca ) 02 este pentru Ice Warning - si tot asa face ... singura data cand am reusit sa il fac sa arate corect a fost cand am pus IPC pe 005-03 si display pe 009 - configuratie pentru Sonda litrometrica de tip B ( eu am A ) si dupa 6 luni m-am trezit ca acul meu era pe rezerva - range de 45 km si in rezervor aveam in jur de 25 de litri.
Consumul era acelasi - 7,2 - 7,3 - acelasi stil de mers.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Si eu sunt in aceeasi situatie... dar eu as zice ca la mine influenteaza si cd30mp3 care face figuri. De la jumatatea rezervorului imi arata range 0, am schimbat code index (daca bine imi aduc aminte cu 007 ice warning) cu afisaj gid vers 2, chestia interesanta e ca daca scot bateria (si acul indica 0 range acesta sa zicem ca e cam pe la un sfert din rezervor) imi arata o autonomie de ~0 la aprinderea becului. Dragut nu ? Very Happy
Oricum nu am treaba cu bc intrucat meniul ascuns "coolant temp" e tot timpul pornit.
  • Sailas
1 la mana - Coolant Temp - este temparatura antigelului - ce treaba are cu Range . RC Time parca e.
2 la mana - CD30 - MP3 nu are absolut nici o treaba cu Range-ul.
Cum adica Gid Versiunea 2 ? - Ce an e masina ? daca e trecuta de 2007 - iti trebuie 009.
  • horaa
E din 2005.
1. ziceam doar ca oricum nu vad autonomia 99% din timp intrucat afisajul intodeauna e pe meniu ascuns si nu ma deranjeaza ca arata 0 la jumatatea acului
2. bc-ul nu tine de HU? Eu zic ca da.
UAH = DISPLAY INFODIVERTISMENT, DISPLAY INFO GRAFIC (GID), VAR 2
http://www.youtube.com/watch?v=mmjCTXFWKOA cam asta e buba Very Happy
  • Sailas
La astra H - se cheama EHU - Entertainment Head Unit si nu are absolut nici o legatura cu RANGE-ul pe care il arata display-ul.
Ce imi arati tu in filmulet este o problema la sistemul de iluminat care si aia nu are nici o legatura cu RANGE-ul.
  • Tiaz
@sailas eu inainte de GID am avut BID, cu acesta din urma nu am intampinat nici o problema la afisarea autonomiei. Nu stiu ce cod index am in IPC, dar daca ar fi fost sa am probleme cu el cred ca timp de cativa ani cat am mers cu masina ar fi trebuit sa apara ceva nereguli in functionarea display-lui(BID).
Cred ca actualului(GID), am sa-i rescriu cod index-ul cu 007 sa vad cum functioneaza.
Exista vreun mod prin care sa-ti poti da seama daca display-ul suporta functia de super bright?Cei de la Opel mi-au zis ca daca nu ar fi fost(SB) nu ar fi acceptat cod index-ul 002.
Chiar nu stiu ce sa mai cred Shocked
  • Sailas
Cand il scanezi cu OP-Com ... la Info ... iti apare tipul de display . Normal Led sau Super Bright.
Repet ... daca e Super Bright 002. Daca e Standard Led sau Normal Led 007.
La IPC nu trebuie sa umblii am zis doar sa verifici.
Cu ce incerci sa scrii ?
  • Tiaz
Op-com china clone 08.2010 - v.1.45. Din ce am vazut tu ai op-com 2012. E vreo diferenta semnificativa intre cele doua variante?
  • Sailas
Iti recomand asa : Fa downgrade la versiunea 1.39. Este cea mai buna pentru china clone.
Eu am 2013 si este cu totul alta treaba. Desi interfata este aceiasi nu lipsesc Code Index-uri ca la 2010, suporta Astra J - Insingnia si nu doar citire de erori ca la 2010. Sunt multe alte diferente.
  • PoC
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2014
Salut.
Am pus Op-com-ul pe masina si surpriza nu am nici 002 nici 007
La Code Index am gasit doar 004,005 008 si 009 care sunt convins ca le-am incercat pe toate
Am varianta 2010 China Clone, display-ul este Standard Led am vazut pe tester.
Se pare ca nu am ce sa ii fac decat sa gasesc pe cineva cu tech2 sau o versiune mai noua de op-com sau sa las asa. Oricum nu las niciodata sa ajunga becul pe rosu. Nu am motorina nu plec:)
Spor
  • Sailas
Cand ai drum prin Bucuresti da-mi un PM si te rezolv.
  • Sailas
PoC a scris:Salut.
Spor
Sfatul meu este sa incerci cu un an de masina mai nou. De exemplu - masina ta este 2005 - selecteaza 2007 - Astra H poate asa vei gasi code index 007 sau 002.
  • Sailas
Sper sa va ajute.
Va atasaez o poza cu toate tipurile de display-uri pentru astra H ( mai putin TID ) in care sunt trecute Code Index-urile pentru fiecare.
  • Sailas
@Tiaz - ceva vesti de cand ai trecut la 007 ? S-a mai reglat Range-ul ? Este mai aproape de adevar ?
Eu am o eroare de 50 KM de care nu prea stiu cum sa scap :-<
  • Tiaz
In ultimele zile nu am mai folosit masina, am dat intr-o balta si I-am facut discurile ,,ou'' astfel ca e impropie mersului in siguranta pe sosele. Dupa ce am sa-o repar(stau prost cu timpul) revin cu feed-back.
LE: Depre ce eroare vorbim?
  • Sailas
Mi se aprinde rezerva la ~100 KM Range si moare masina pe la 45 Sad
  • Tasica Florentin
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2017
Sailas a scris:Da ... , dupa parerea mea , ar trebui rescris Code INDEX-ul display-ului ... ( am mai rezolvat aceiasi problema in acest mod )
Cauta pe cineva cu un OP-COM - sau Tech2 si se rezolva in 2 min. Daca erai din Bucuresti ti-l rescriam eu cu cea mai mare placere.
Vã salut,
Mã poti ajuta si pe mine cu rescrisul cde indec?
  • Sailas
Salut.
Te pot ajuta eu in Weekend.
